142,5dB - Sundown X15 - SAZ3500 (32Hz)
  • Ответов 138
Очередной ящик. Чтото начало быть похоже на правду. Не замерял но бодрее гораздо. Бумажку в окне трепет теперь на всех частотах. Ход дина уменьшился в 2 раза. Думаю поиграться с длинами труб. Сейчас 160 чистого две 150е трубы с раскрывами с обоих сторон. Настройка получилась 28
0_9baae_38dba71a_orig
0_9baad_4306371c_orig
у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу...
Померил. 140.5 -20hz
144.5 -32hz
Рез можно поднять подняв настройку но низ для меня принципиально.
Багажник трепет сильно. Заклеить может его. Будет ли толк
Молодец! Стараешься! Уверен, что скоро ты накопаешь до 147дб. Крышку на болты. Либо придумай дополнительные щеколды изнутри)
Сотапятьдесят
Кстати может дело действительно в машине? у меня заднее стекло расшатало так, что если его держать крепко, то +2 дб было
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Я резинки упорные выкрутил до конца чтобы багажник очень туго закрывался. Смотрел изнутри шатает всю часть где ответная часть под замок и номер крепятся. Думаю днище багажника с фанерки нетолстой вырезать и боковые дыры где бензобака горловина закрыть пластинками алюминя и загерметизировать.
Насчет крышки и болтов идея. Думаю стяжки небольшие как на гаражных воротах. :)
Насчет 147. Более чем уверен что шас укорачиваю трубы до 50 см. Делаю их прямые ( щас коленами внутри) и ящик стрельнет прям шас 147. ( потому как 145.1 на 37гц на говнощеливике было уже )
Но мне интересно получить результат в диапазоне 20-30гц. Кузов думаю у меня решающий фактор
Замутил доп крепление багажника.
Как результат +3дб на 20гц
0_9bd90_bbe94819_orig
0_9bd91_48c87816_orig
  x777xx сказал:
ну вот, я ж говорил. а повыше что?
160,6 db @ 40hz
А повыше столько же. Еще в запасе пол фанеркой и ниши крыльев закрыть
Ну вот. Полтергейст. Делал замеры на разных частотах и получилось что с моими стяжками на частотах выше 25-28 гц рез в минус. Снимаю стяжки в поюс. Со стяжками крышка на месте но задняя панель где бампер крепится взрывается просто. Наверное это и создает антирезонанс. Но зато со стяжками на 20гц ветра в 2 раза больше. Уже опять ящик крутил туда сюда. Остановился опять на порт и лин вверх.
Буду пробовать укорачивать трубы вернее делать их прямыми без загибов. На опыте предыдущих сабов колено давало минус по сравнению с такой де длиной но прямой.
Этот саб не хочет сдаваться.
Укорачивал трубы - шляпа полная. Вылазит горб на высокой настройке снизу вообще ничего не становится. Закрываю одну трубу - увеличивается сильно ход, шумит, сечения не хватает. Попробую максимально удлинить обе трубы хотя думаю кардинально ничего не измениться.
У меня наверное сильно завышенные требования :)
Хочу полку 20-40гц :D
Еще мысли про кузов. Как писал ранее у меня резкий провал в диапазоне -25...30гц. Но стоило мне забыть защелкнуть крышку багажника ( просто прикрыл ее) приход на слух децибела 3. Закрываю крышку - провал. И сильно трясет бампер. Причем чем крепче держать крышку (стяжками) тем больше провал. Думаю всетаки о фанерном поле может ниша запаски резонирует...
Изменено пользователем x777xx
Я изначально рассчитывал на 2*12 но решил попробовать что можно выжать с 1*15. Цифры для меня не показатель. Я знаю что сделаю ящик литров 100 трубу 200-250 и герц на 40 будет 147+. Но зачем??? Максимум что я получил это 143.5 на 20гц - я вам скажу это очень круто. При этом на 32гц -144.5 Но я не смог получить широкую полку. Бп6 100% исправил бы ситуацию но объём грязными 400л это жирновато. Ещё крутится в голове ЧВ незнаю пробовать нет.
я чв делал swr 1222. на 30гц 740см сечение... итог 143дб на 30гц... выше и ниже спад... на 40гц дин бился катухой. Полки не получилось. Для полки наверное нада жать площадь или еще одну 12ху поставить.
Банд пасс... че такой ящик большой. 100л чистыми на обе камеры хватит, плюс порты литров 50.
Ушёл в SQ
100 на 2 камеры не хватит :)
Чтобы низко настроить первую камеру с портом сечением хотябы 150трубы нужно минимум 80л. Вторую камеру можно поджать но немного. В итоге на фото ящик который у меня сейчас и бандпасс. Грязными 350л. Это минимум за что имеет смысл взяться. Впринципе по размерам даже меньше ЧВ получится.
0_9bfbd_25f1f29d_orig
