142,5dB - Sundown X15 - SAZ3500 (32Hz)
  • Ответов 138
Запустил. Настройка получилась 30.
Цифры еще не мерял, но по ощущениям 146+
Играет очень своеобразно. Предельно быстро ( если можно так сказать про этот саб ). Бас жесткий
Давит 30-45гц выше ниже спад.
Ход не превышается. В целом получилось как SA серия + немного самого низа.
На очереди следующий ящик :)
...to be continued
0_9c6a6_adfb74fa_orig
0_9c6a4_4e75fb36_orig
0_9c6a7_2ed7fe4_orig
у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу...
Хотел замерить, на работе потеряли прибор :(
Вот это работа!)) Молодец парень :good:) Вообще тебе нравится икс серия? Не пожалел что взял? Я планирую взять себе двенашку :smile:
Ее правильно нужно "готовить". Иначе получается разочарование. В плане того что не давит, или давит на одной ноте- на остальных сильный провал и превышение хода. Насчет личного мнения - мало мне одной пятнашки. Или 2-12 или 2-15 ( тем более в силу последних опытов с ужиманием обьема это стало более чем реально). Помню с SA тоже долго танцевал. Начал вообще с бандпаса на SA15 продолжил многочисленными фазиками потом 2-12 и вот оно счастье, но напрягало отсутствие низа (<30hz). Перешел на x-серию. Стало напрягать отсутствие верха ))) получить и низ и верх вот задача)
Кста последний ящик считаю очень удачным. Сегодня специально слушал низких негров- все валит. Можно поддать конечно чистыми пару десятков литров и на пару герц опустить порт - будет золотая середина.
Подскажи пожалуйста как материал назвается из которого короба делешь? Как он в работе? влаги боится сильно?
:peel::haire:
Если и низ и верх нужен то берите w7... От низких негров до драма идеально четко отыгрывали у меня.
что за саб скажи поконкретнее?
Мдф 16-19мм. Идеально обрабатывается и режется без рваных краев.
Отверстия засверливать предварительно иначе расслаивается. Идеально собирается на мебельный комфермат. Я саморезами больше не работаю. Влагу боится - набухает. Если предполагается сырость вскрывать лаком или красить. Сам материал очень жесткий. По сути пресованная бумага. Склеивается на жидкие гвозди - момент экспресс белый такой. Засыхает за пол часа отодрать нереально сам материал расслаивается.
Вот рекомендуемые обьемы для икс серии. Первоисточник ниже. Сам пришел к таким же результатам перепилив десяток ящиков. Повторюсь ИМХО не нужны большие обьемы.
1кубофут -28.3л
Suggested boxes are something like this based on testing and data thusfar :
X-10 :
Sealed – 0.75 to 1.0
Ported – 1.25 to 1.75
X-12 :
Sealed – 1.0 to 1.5
Ported – 2.25 to 2.75
X-15 :
Sealed – 2.0 to 3.0
Ported – 3.5 to 4.5
X-18 :
Sealed – 4.0 to 6.0
Ported – 5.0 to 7.0
http://www.caraudio.com/forums/sundown-audio/584595-sundown-x-series-production-parameter-sheets.html
Чтото новый ящик мне расхотелось делать, настолько к этому привык. Инфры чуть не хватает зато остальное жара. Бас четкий быстрый напористый но на низких треках мягкий. Стал слушать не только негров но и клубняк. Постараюсь найти альтернативный прибор снять ачх и макс. результат.
Короб надо делать из 24-й на крайняк из 21-й фанеры.
Почему?
А ты встречал где нибудь музыкальный инструмент (не китайский) сделанный из МДФ?
МДФ, так же как и ДСП очень рыхлые. А вы забываете об этом и стараетесь подешевле и покрасивее сделать коробок.
Не всегда красивое работает. Жизненный опыт.
Моё ИМХО.
Изменено пользователем Shpion
-Дядя, Вы SPLщик?
-Громче, я плохо вижу!
