142,5dB - Sundown X15 - SAZ3500 (32Hz)
Собрал. Запустил. Послушал. В сравнении с прошлым ящиком ( по чертежу с сайта sundown )
Все на слух. Простите за неточности и можете верить моим размятым спл ушам)
25-35гц ....+0.5..1 дб
35-45гц. .....+1...2 дб
45-55гц ..... +3дб
В итоге полка 30-55гц с уровнем плюс пару дб
Не устроил диапазон 20...30гц - то ради чего все и начинал. Дина не видно но по слуху превышение хода. Сую в порт свитер закрывая гдето одну треть порта - явный приход в диапазоне 20...30, но уход 50...55. И ЯВНО меньше слышно превышение хода на 20-25гц.
Пришел домой поприкидывал в басбоксе, самое то будет удлинить порт понизив частоту с 50гц до гдето 42.
0_9d1c9_7f1c63d8_orig
0_9d1c8_d855217c_orig
у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу...
  • Ответов 138
Очень интересно следить за темой! продолжай ставить эксперименты. радуют такие прозрачные инсталлы
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Еще заметил , повернул ящик чтобы порт в лобовое стекло смотрел - прикольнее играет ровнее чтоли незнаю. Давка таже. Может надо было порт вверх в стекло? Но тогда габариты ящика неудобные будут из за того чтобы поместить корзину динамика и порт.
По качеству звука - бодро, быстро, панчево с мясистым таким хвостом. Мне нравится. Бас бочку в роке четко в душу простреливат ))
Изменено пользователем x777xx
Нет, хода у дина то нет в бандпасе) мне ещё придётся уменьшить сечение, порт буду удлинять фанеркой 10мм
Изменил порт. Настройку опустил гдето до 40гц.
Испытания, впечатлило. Реальная полка 25-50гц. А вообще играет 20-55гц.
ВЫВОДЫ.
Есть смысл увеличить немного первую камеру и раза в полтора вторую - увеличив порт с той же настройкой. Получится хороший приход в диапазоне 30-40гц.
Порт БП однозначно не любит чтобы его нагружали. Идеально полностью в салон или вверх в стекло. Там где фазик дает приход в крыле, бп дает минус. По крайней мере у меня так.
В целом задача с бп4 выполнена
P.S. .....а может БП6 ? :)
0_9d209_698fa1a5_orig
0_9d208_ce132644_orig
  x777xx сказал:
ВЫВОДЫ.
А на датчике че показывает, не смотрел?) и настройку менял, просто удленением порта?
Пс. Бп6 это уже не шутки))
Изменено пользователем Aleshkov70
Датчика нет, все в сравнении с предыдущими померянными ящиками на слух которые я ставлю снимаю. По слуху давит не сильно гдето 143-144 но на любой частоте (расплата за широкую полку)
Порт просто удлинил.
Бп6 уверен поднимет рез на 3дб с той же полкой. Или можно сузить полку и на этом получить +3дб. Еще бп очень нагружает динамик, просады во всем диапазоне. Мнеб питания докинуть былобы намного интереснее.
По качеству просто бомба. Реально от фронта на герц sv250.1 не отстает. Бас не размазанный четкий плотный. Низкие негры валят мягко чувствуется фундаментальность. Большие фазики реально шляпа полная.
Дин кстати в продаже вместе с любым :biggrin: ящиком из этой темы за 15ре или без ящика 14ре или обмен на x12.
Остановите меня :biggrin: расчитываю бп6. Минимум что выходит это 180л грязными. Полка перекрывает бп4 на +3дб, если выгадать 300л будет 147дб на 20гц и на 40гц))
Чуть увеличил сечение порта и удлинил порт в ущерб обьема передней камеры. Длина порта 66см 280квадратов. (Было 55см / 230квадратов и самый первый вариант 270 квадратов / 40см). Стало бодрее. 20...40гц больше стало. Обьемы фактически стали 1:1 около 63л.
Попробовать чтоле синтепона напихать в заднюю камеру. Басбокс обещает приход на 20гц в 1 дб, за расплату некая потеря в районе 50гц и несколько увеличившийся ход. Так же можно наоборот попробывать уменьшить обьем но результат вангую противоположный. Что меня не устроит 100%. Люблю я 20гц слушать)
По бп6 сам на x15 наверное не буду делать ( хотя..... ), но подстрекаю одного товарища)))
Обьема многа надо. Бп4 я бы немного переделал для себя - расположения порта вверх и заморочился бы с его раскрывом.
На фото бп4 vs бп6
0_9d6cf_adeaa0dd_orig
Все как предсказывал на 20гц больше на 50 меньше. Полка еще ровнее. Бас нереально мягкий. Катаюсь пока так
0_9d70e_5990114f_orig
