Андрей34 Опубликовано 22 мая, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Помогите разобраться с проблемой. Вообщем ГУ JVC KD-X50BT, саб Ural AS-12D от моста Kicx AR 2.120 в 2 ома. Беда в следующем: при включении музыки начинает стучать саб. Сила "говношмистери", межблоки тоже из той же оперы. Ставили другие межблоки, тоже "кетай", но заведомо исправные- результат нулевой. Раньше была такая же ситуация, проблема была в плохой "массе"(с кузова была). Сейчас кинули минус напрямую с АКБ- беда не ушла. В чём может быть проблема ? усь ? магнитола ? Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 22 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Помогите разобраться с проблемой. Вообщем ГУ JVC KD-X50BT, саб Ural AS-12D от моста Kicx AR 2.120 в 2 ома. Беда в следующем: при включении музыки начинает стучать саб. Сила "говношмистери", межблоки тоже из той же оперы. Ставили другие межблоки, тоже "кетай", но заведомо исправные- результат нулевой. Раньше была такая же ситуация, проблема была в плохой "массе"(с кузова была). Сейчас кинули минус напрямую с АКБ- беда не ушла. В чём может быть проблема ? усь ? магнитола ? Походу либо земля не в порядке на линейниках, либо усь попробуй подкинуть другой. Любой усь, раз у тебя с моста играет. И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
Кирюха Опубликовано 22 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 На мафон похоже...но усь тоже как вариант!попробуй саб подключить на фронтальную пару линеек,а не на сабовую,будит ли стук??Потому что у меня была такая проблема на соньке 7500.Наводка,тобишь сабовые хлопки были именно на бассовой линейке,а на остальных норм. Alpine swr 1522D & DD M1c::hair:: Ссылка на комментарий
Андрей34 Опубликовано 23 мая, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 Oleg, будем ставить другой усь. Надеюсь, проблема разрешится Ссылка на комментарий
Dmitry1994 Опубликовано 31 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 Oleg, будем ставить другой усь. Надеюсь, проблема разрешится Попробуй подключи к другой магнитоле усь, если стук остается, то велика вероятность проблемы стука в усилителе Ссылка на комментарий
