Duram57 Posted May 23, 2014 Copy Topic Link Share Posted May 23, 2014 Приветствую всех:hi::hi::hi: нужна ваша помощь, так как самому не хватает ума,:wacko3: что бы догнать какой усилитель взять для саба jl 12IB4, до этого стоял неизвестной какой то марки, который конечно же благополучно скончался и теперь какой брать я не могу определиться, так как у саба хар-ки вот такие: Nominal Diameter: 12inches (250 mm) Continuous Power Handling: 125 Watts Voice Coil: 2.0" diameter, 2-layer, Kapton former Available Configurations: 8 ohm (Single Voice Coil) Fs (free-air resonance): 40.5 Hz Qts (total speaker "Q"): 0.634 Qes (electrical "Q"): 0.673 Qms (mechanical "Q"): 10.967 Vas (equivalent compliance): 3.97 112.4 Xmax (linear excursion one-way): 0.288 7.3 Effi ciency (1W/1m)*: 92.2 dB Sd (effective piston surface area): 78.5 0.0506 Re (DC resistance): 6.07 Znom (nominal impedance): 8 Pt (continuous thermal power handling): 125 Watts Спроситечто здесь сложно, для меня здесь остался не ясным вопрос такого плана,у саба сопротивление 8 ом, а у усилителя 4 ома, как его подключить???:shok::shok::wacko2::wacko2::wacko2: Выручайте товащи:smile: Link to comment
bassman277 Posted May 23, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 23, 2014 подключай мост! каждый канал будет в 4ом АВ vfl-4000fr+18sound 8m400 Link to comment
Duram57 Posted May 23, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 23, 2014 подключай мост! каждый канал будет в 4ом спасибо, за разяснения по подключению, остался еще вопрос какой мощности усилитель надо, и я понима двух канального хватит??? Link to comment
