Греется катушка саба!!!
Я КГ16 хотел на саб вместо акустических задействовать, да в терминал не вошли, а тут на питание.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Исходя из номинала предов на усилителе (40*3) и таблиц, выходит что нужно 25 мм2
http://magnitola.org/o-kommutacii/15290-tablica-sechenii-kabelya-predohranitelei.html
Изменено пользователем andrey85
кап 49 жрет как конь, да еще и мостом да 2 ома, за просадками посмотри на клеммах уся, кг16 очень мало для него, лпф настрой как сказали.
Вот ОООЧЕНЬ согласен!!! Жрет и вправду дофига, КГ16 вскоре будет заменен на КГ50, за просадаками слежу, гейн настроен так, что на неграх минимум 12,8 падает.
Так это еще при том, что у меня от этих же проводов через дистр. питается 4 канальник на салон, да...каюсь:blush:
Настроил все как сказали и теперь не греется, чуть чуть теплый колпачок, спасибо всем:i_am_so_happy:
А если проводку потолще докинешь вообще не будет грется при тойже мощности!!!!
