y550cH Опубликовано 24 мая, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 Всем привет)) Помогите с расчетом короба.Дин Rockford Fosgate P3D212 в басспорте ставлю настройку 30гц и две трубы 100 скорость воздуха получается 16.55.Если поставить 2 200х трубы длина порта получается 3.3 метра уже всю голову сломал.Помогите расчитать порт.Объем 60литров площадь диффузора 265 xmax 25 mm. Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 24 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 Всем привет)) Помогите с расчетом короба.Дин Rockford Fosgate P3D212 в басспорте ставлю настройку 30гц и две трубы 100 скорость воздуха получается 16.55.Если поставить 2 200х трубы длина порта получается 3.3 метра уже всю голову сломал.Помогите расчитать порт.Объем 60литров площадь диффузора 265 xmax 25 mm. ахаха а куда ты там две 200-х трубы сунуть хотел?????))))))))) только на четыре динамика еще можно попробовать, и то может много будет))) для двух сотых труб длина получится 78см, возможны призвуки.Лучше 160ю трубу тогда, но это уже почти метр. с такой низкой настройкой трубу не вариант, порт длинный очень.Работай с щелью. 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
Gadriel Опубликовано 26 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Всем привет)) Помогите с расчетом короба.Дин Rockford Fosgate P3D212 в басспорте ставлю настройку 30гц и две трубы 100 скорость воздуха получается 16.55.Если поставить 2 200х трубы длина порта получается 3.3 метра уже всю голову сломал.Помогите расчитать порт.Объем 60литров площадь диффузора 265 xmax 25 mm. Делай щелевой квадратов 150-200, с трубой замучаешься, и не обращай внимания на скорость на выходе если сможешь сделай раскрывы и в углу порта сделай скругление. Штатка Ссылка на комментарий
