две мошки кекс 1600 при большой нагрузке наченает вонять толи лаком толи проводкой запах из короба
две мошки кекс 1600 при большой нагрузке наченает вонять толи лаком толи проводкой запах из короб в чем причина.
Причина в грязном сигнале от усилителя, не хватает питания
вот вот такая же проблема.только плюс ко всему сабы греются!поиграют часика 2 усилок нагревается и уходит в защиту.вот я и купил новый по мощнее теперь бы сабы не зажарить!!!
может быть кривой короб, сабсоник не правильно выставлен, срез по верху не правильно выставлен, клипп, жаркая погода, басбуст накручен. во сколько ом подключено? мелочей куча.
сабы в 1 ом. бас бус на нуле. остальное по инструкция. 5 минут играет шайбы почти горячие. подскажите чем можете
написать\позвонить мне, приехать и проверить. а так тут долго будешь гадать в чем причина.
почему не долго петь. если настроить я думаю и все ок будет
для начала вот:
потом:
Настройка гейна сабового усилителя.
1. Скачиваем звуковой файл с синусом 40Гц, записываем на носитель.
2. Уровень громкости на ГУ ставим максимальный без искажений.
3.Гейн, бассбуст в ноль. Отключаем фильтра режущие саб сверху, отключаем все улучшайзеры на магнитоле. Отключаем физически ВЧ дин, мидбасс.
3.Включаем синус 40 Гц, крутим гейн усилителя до уровня когда слышен посторонний шум, писк, тон (искажения), убавляем немного гейн от этого уровня – это максимум который можно выкручивать на усилителе. Сигнал без искажений (Клип).
!!! Внимательно смотрим за ходом дина!!! Лучше настройку делать с помощником.
Данная статья не руководство к действиям, это лишь один из вариантов настройки гейна.
Раз уж начал — побеждай.
может запах не от мошек, случаем manul в гости к твоему коробу не заходил, аааа?
