проблема индикатора 1.1000
StagePsycz
Всем Привет. Проблема такая. Усел лежал пару месяцев на холодильнике на кухне. Когда ставил в таз, минус с агм пихнули в плюсовой терминал уся (или наоборот). Второй провод не подсоединили.выявив неполадку, отсоединили от агм кабель и через пару минут подключили к нужной клемме. Малость искранула. Подсоединили второй силовой провод. Включили. Все заиграло. При нажатии кнопки лимита и ссильном валеве лампа клипа на усе загорается, но на регуляторе не горит. Да и индикатор питания вроде как тускловато горит
П.с. провод регулятора и сам регулятор прозванивал. Все норм, да он отключен был когда минус с агм пихнули в плюс уся. Усь разбирал. Видимых горелых элементов не нашел
2 Kicx Pro300 + Kicx QS 1.1000
смотри сам регулятор, если усилитель еще на гарантии - отдай в сервисный центр, там его починят
у нас все это долго очень будет происходить, дней 45-60. какие то серьезные косяки могут проявляться после описанной ошибки? (неверно подключен был только один провод)
выносной рег не должен сгореть из-за переплюсовки уся.
возможно в самом рег плохая пайка или сам св диод не исправен.
найди у кого нибудь такой-же и подключи.
сам провод рег точно целый? бывает плохой обжим
:drinks:
