145.1 - 4х SWK-1024 - GZ2500 (седан, музыка 34гц)
Вот наконец то преодолел планку для себя в 145+ на музыке.
По системе
-питалово две кислоты 55а и 100а, КГ50
-сабы 4шт Airtone SWK-1024
-усь ГЗ2500 в 0,5ом
Короб чистых 150л, порт 423кв, настройка 32гц.
просад до 12в, даже чуть ниже, так то есть куда рости, след планка 146+ на этой же частоте или ниже:smile:
  • Ответов 33
Федюньчик, вот , щас добавил 2 распорки, всего 3шт распорки и скругления на выходе порта и в нутри начала порта.
может кто посоветует по расположению что то? померял просад, падает до 11,6, подкину еще акб, думаю, если ниже 12.5 падать не будет то будет хороший приход. Что скажете?
Конечно будет, усь больше мощи отдаст а там уже посмотришь работает короб на боььшей моще или нет
Генадия надо)) у меня саз2500 в 0.5 с таким же набором кислоты так не просаживает.
Фифти Эйт Тим ::yu::
XAH, Добавляй аккум, чем больше, тем лучше. Должен быть приход в Дб.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  Egorka сказал:
Да уже подумывал что гена ге справляется, но зарядку вроде хорошо дает. Мехман 200а думаю хорошо поправил бы положение:smile:
  Мика сказал:
Че с ходом сейчас? Порт здрровый обьема много через чур
ход примерно 25мм в обе стороны, запас еще есть.
  butilka сказал:
ыт только распорки добавил, ничего не менял?
порта много,уменьши,соответственно и обьема тож убрал бы,да и вообще на трубах больше получится должно
4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52
  butilka сказал:
да добавил распорки, и сделал скругления. Ну + я думаю дал новый ГУ.
