Полиэфирка
Всем Привет!
Ребята нужна ваша помощь, а точнее рассказать как построить подиум из полиэфирки. Что понадабится, и как производить план работ.
Огромное спасибо всем кто ответит !:hi:
береш скотч малярный клеиш его на обшиву на то место где подиум тебе нужно сделать, мажеш смолой так сказать матрицу снимаеш, потом отклеиваеш скотч набираеш толщину и отрезаеш ненужное, далее напиливаеш кольца под дины выставляеш их на эту матрицу и обтягиваеш лайкрой или трикотажем потом наносиш слой смолы, и потом со стекломатом набираеш жесткость подиумам, дальше шпатлевку наносиш чтоб неровности убрать все, ну и перетягиваеш потом чем тебе нужно.:hi:
"Стандарт Profi" "Deloud"
Тоже итересна тема..а есть где с фото отчетом?
Искал я, но толкового не нашел )))
в инстанциях поглядите там все есть, или предложение от установочных студий.
ну а если подиумы нужны на классику, то там еще проще сделать.
поглядел по твоим темам и так понял что тебе на четырку надо подиумы.
делай тогда подиумы не накладные, а полностью из карты, так красивей будет.
берешь обшивы убираеш с них родной кожзам, чтоб смола встала, не уберешь если то отпадет все. выставляеш кольца как тебе надо потом лайкра потом на лайкру мажеш слой или два смолы потом снутри набираеш толщину из смолы и стекломата, ну и выводиш шпаклей под перетяжку или покраску.
