Rockford Fosgate P3SD2-10
bufu
Так как желание приобрести 2 JL 10TW3 накрылись медным тазом из-за российских розничных цен (13470р. за шт., жабу победить не удалось :sarcastic: ), поэтому стал искать замену за вменяемую стоимость.
Что скажете про P3SD2-10? Будет 2шт. в раздельных ЗЯ по 21л. каждый подключены в 2ом, от RE USX 45KV.1. Хочется мягкости и качества. Помогите! Уже 2 месяца ломаю голову! А пока :peel: стелсы.
Характеристики:
Nominal Impedance: Dual 2-Ohm
Power Handling (Watts RMS): 300 Watts RMS
600 Watts MAX
Voice Coil Diameter: 2.5" (65.5 mm)
Magnet Weight (oz): 1.32 oz. (47 kg)
Speaker Connector: Dual 10 AWG Compression
Fs (Hz): 40
Re (Ohms): 3.40
Le (mH): 2.8
Qms: 6.20
Qes: 0.71
Qts: 0.64
Vas (Liters): 14.3
Sd (cm2): 333
SPL (dB @ 1w/1m): 83
Xmax (mm): 8.4
Woofer Displacement (in): 0.061 cu.ft. (1.73 Liters)
Cutout Diameter (in): 9.06 in. (230.0 mm)
Mounting Depth (in): 3.50 in. (89.0 mm)
Shipping Weight: 11.9 Lbs. (5.39 kg.)
Изменено пользователем bufu
