спецы скажите пожалуйста шайбы на мошках должны греться
может взять сабы вытошить из короба и нагрузить будет понятно короб веновен или нет.
:facepalm: пробуй...
Раз уж начал — побеждай.
  • Ответов 46
Популярные дни
Роман 23, и в холодильник)
Почему на короб думаешь то? Кривой-сякой собрал чтоль?
Вытащишь из короба - поймёшь, да. Но лучше с крутилкой gain/level поиграйся
RB20
да какие гейны?)) с настройкой 38 гц короба и 27 сабсоника - сабы явно ловят превышения, катуха вылетает из зазора, недолго им играть с такими настройками.
Погоду будешь замерять ))))
Team "Диванные эксперты"
Поясни... Я как понимаю у него играет в полосе 27-60Гц. Не бассбуст же накручен. Откуда превышения?:unknown:
RB20
Всмысле блин откуда, а нижний срез просто так придумали чтоли. Для ФИ в зависимости от настройки и порта это на 3-5Гц ниже настройки короба. Тоесть если настройка 30 то режем на 27. В ЧВ снизу лучше компенсация но это не говогрит о том что нижний срез не нужен. Извини меня настраивать короб на 38Гц и слушать 27Гц ясно понятно дину придёт конец причем любому.
Динамик играющий ниже настройки короба а так же ниже собственного ФС будет рано выходить на ход, нагрев возможно следствие покидания катушкой зазора. Да и сигнал возможно кривоый и ЧВ кривой и ваще о чем можно говорить когда у человека не то что катушка, у него ШАЙБЫ греются :facepalm:
во) Мика все разжевал. добавлю только, что сабсоник конечно ограничивает ход, но там один фиг на спаде будет, т.е. не будет такого, если порезали на 27гц и саб не отыграл 26гц.
fen0men_77rus, ну эт от порядка фильтров будет зависеть. Как правило какого порядка в усях ставят, не в курсе?
RB20
сабсоник обычно идет 18db, 24db, лоупас 12db, 18db
4ый порядок довольно крутой срез даёт...серьёзно уже не пропустит лишнего
если память не изменяет, то на усях дд как раз 4ый порядок
