Проблемка (не могу разобраться) Kicx 1.900
ART25
Дело такого плана:
Стоит 2 кислоты 60 и 65 гена штат на 80а/ч
сила кг 35 от гены к акб, и дальше +- до кикса все обжато гидропрессом
Динамик DLS OA12d 210rms 400max 4 om в ЧВ на 39 гц сужающийся
просадки с 14.3 до 14.2
на 14.2 клипп замерял: 49в и 4.1а = около 200вт:wacko2:!!!!! лубые настройки гейна!!
настройка уся: гейн 50% низы с 30 до 60hz остальное в ноль.
Прошу помощи!!! Зарание спасибо!
  • Ответов 44
Дело в том что я на скоряк подцепил 2саб другой не выключая музыку(времени не было) картина не поменялась в 2ома.
  nCuX сказал:
0.1вольта -это не просад
В том то и дело а клиповать начинает
  ART25 сказал:
Предел уся или ты думаешь, что кекис на 12 Ом должен отдавать больше 200 Вт?
Со вторым сабом клип на том же уровне громкости (сабы разные) т.е. Вы хотите сказать что и в 2 ома он 200 выдает. Возможности нет двухкатушечный зацепить по 2ома
  ART25 сказал:
На каком уровне? У тебя ГУ похоже клиппует, про это тоже не нужно забывать
Клипа гу вроде нет, настройки по нулям, клип и на 30 и на 60 может быть в зависимости от гейна. Разнице в давление нет (на слух конечно) гу pioneer den-p5850mph. Если есть вариант без осциллографа проверить проверю.
49/4.1=11.95oм вот тоже с Этим столкнулся, Мой 1 омный дин по закону ома выходил как 4 омный, и сопротивление меняется из за оформление (на постоянном напряжение в фи дин давал 10 ампер при закрытие фи ток падал до 8 ампер и увеличивался ход диффузора)
Понятна что на, индуктивной нагрузки ток отстает от напряжения. Может замер мощности надо производить при определенных условиях?
Думаю нам в помощь резисторы и с ними мерить. У меня вообще наверно до 6+ поднималось, а т.к. усь плохо уже при 4ом плохо выдает а уж при 6 дак вообще неможет.:wacko3:
  ART25 сказал:
Слушать ты потом тоже резисторы будешь? :biggrin: Импеданс сабвуфера непостоянен и этого не избежать
  ART25 сказал:
а тебе уже сказали, что моноблоки лучше в низкоом цеплять... Чего ты еще ждешь ??? чую я настройка системе тоже нужна...
  manul сказал:
Как бы это я понимаю. Я не могу понять тогда при каких условия на нем снимают другие показатели в 4ома???
Я вас понял все что вы сказали и до этого знал.
