Prado Опубликовано 19 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Валерыч,так я не понял... Ты переобулся?:sarcastic: Короб то счас ЧВ или ФИ?? И по секретику,авто на след год это? Gorky Style Ссылка на комментарий
Пооль Опубликовано 19 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 табличка прайд прикручена к палке которая прикручена к палке которая держит ту палку которая держит порт ЗЫ как говорил один околоБелгородский эспиэльщик хомячьи норки чемпион чемпионскиЙ Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Prado, ага Слав, на зиму)) сейчас фи, так что по всем канонам инсталла не получилось (урал в чв) пятнаха остается точно, плюсом скорее всего будет еще одно громкое авто) Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 табличка прайд прикручена к палке которая прикручена к палке которая держит ту палку которая держит порт ЗЫ как говорил один околоБелгородский эспиэльщик хомячьи норки дело в том, что раньше там было под 3 саба сделано, в связи с переделкой под 4 сделали так, без претензий на красоту и аккуратность. главное прочно и минимум вложений) на след год будет все полностью перестроено) Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Пооль Опубликовано 19 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 да не я следил как проект развивался просто при виде фоток вспомнилась фраза старая))))) чемпион чемпионскиЙ Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 20 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 А ниже? 40-35 Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 А ниже? 40-35 Не пробовал. Сегодня - завтра замерю. В прквышение упираюсь все равно.. Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Марсель 116 Опубликовано 20 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Что получилось по параметрам? Объем, плошадь... Рез с уралов вообще интересный) 154+ из багажника, и все Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Что получилось по параметрам? Объем, плошадь... Рез с уралов вообще интересный) Блин, честно хз) объема где то 350-400, площадб 2100 длина ~60 Настройка высоко очень лезет, но на зиму нормально Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
gain Опубликовано 28 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Сегодня - завтра замерю. Замерял? Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 18 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 gain, в том оформлении нет, ужал порт почти в 2 раза, выровнял полку. стало 149 на 29гц и 150 на 45гц. Проблема с превышением осталась. 8к в 1ом не проседает ниже 13,5 на замере, на музыке если просад ниже 14в, то сабы после минуты начинают попахивать. Увы не из-за клипа Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
gain Опубликовано 19 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 halera, Только порт поджал?обьем не зажимал?Я вот подумал,если у динов превышение хода,может они тогда пахнут из-за того что катушка начинает вылетать из зазора?Сколько примерно ход у динамиков? Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 halera, Только порт поджал?обьем не зажимал?Я вот подумал,если у динов превышение хода,может они тогда пахнут из-за того что катушка начинает вылетать из зазора?Сколько примерно ход у динамиков? Объем нет, неинтересно возиться с этим.. после НГ все равно новую стену строить буду) А снять даже если те же 152-3 никому это неинтересно будет Ход хз, сантиметра 2,5-3 может Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 6 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Итак, сезон совсем не за горами, пора бы и инсталлом заняться для начала разобрали прошлую стену, убили почти день, в ход шли молоток, лобзик и прочие подручные средства:good: Буду постепенно выкладывать ход строительства новой системы. Следующим Этапом будет установка пневмы. После бесед с Витей ака BlackBass, подушки было решено ставить на балку заднюю и использовать юниверсал эир. Но об этом расскажу позже, непосредственно когда начнем установку Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 (изменено) Пневма установлена, за что спасибо моему товарищу Эдику:hi: Пока на обкатке, ищем слабые места, которые предстоит доработать. Ниже пока уронить не получается: сзади нужно ставить укороченные стойки, а спереди поднимать двигатель и резать лонжерон, справа в нижнем положении шкиф трет о саблю:sad: В общем, цели положить на порог нет, но тем не менее раскроем потенциал этой установки. На очереди сварка каркаса, а пока немного фото с установки. Багажник еще немного облагородим скорее всего Изменено 2 июня, 2016 пользователем halera Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
