Подскажите!Магнитола с одним видеовходом для камеры.Хочу поставить расдвоитель тюльпанов)))чтоб две подключить.Включатся будут само сабой не одновременно.Вопрос а если все таки сигнал с одной камеры и сдругой одновременно включить что будет?
jo717ny, ничего путного не выйдет. Получится что-то типа селёдки с молоком. Зачем 2камеры? Обычно 1ставят сзади, а спереди и так видно...
RB20
правый руль обгонная камера
есть некоторые магнитолы с функцией как тебе надо. Но постоянно что ли будет работать? это не айс. Можно как сделать: через реле чтоб в режиме D к примеру и при включении левого поворотника камера включалась
Раз уж начал — побеждай.
две камеры (повторюсь)одновременно не будут включатся.Просто вопрос на случай случайного включения обеих.если ничего не будет просто затупит то ладно если есть варик повреждения чего либо то нужно думать защиту чтоб вместе при всем желании не включать
отличная идея тоже думал но с реле слишком сложно хочу проще-выключатель 2 положения вкл выкл,но 4 контакта на выкл одна пара на вкл другая
то есть при нажатии выкл замыкаются 2 контакта при нажатии вкл эа размыкается замыкается другая
ну можно и так:wink:
Вспомнился триплекс БТР-ий...:biggrin:
Через реле с поворотником-коробкой лучший и простой вариант...в 5и контактах точно не запутаешься.
RB20
...Передняя камера работает напрямую (питание через тумблер "включение камер" к проводу "задний ход" у головы). Задняя запитана от фанаря заднего хода, там же берешь питание для реле(переключение входа с одной камеры на другую!)
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
Ладно это все хорошо.Хотелось бы по теме что будет если два сигнала с двух камер встретятся ?коротнет ли ?
лажа всмыслепомехи бред в изоброжении?не повлияет ли потом на роботу камер и магнитолы?
А если тебе-монтировкой по голове,какой шнурок развяжется?:pardon:
смешно))но сути не понял.Я элетрик если у нас две фазы встретятся то будет бум либо чтонибуть сгорит
