novoch_best Опубликовано 6 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 спасибо. промерил возможности своего багажника 870(д)*380(в)*500(ш) это максимально. так что влезет коробочек. Ссылка на комментарий
VitaliyHTC Опубликовано 6 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 novoch_best сказал: спасибо. промерил возможности своего багажника 870(д)*380(в)*500(ш) это максимально. так что влезет коробочек. :good: Как будеш делать сфотай, как сделаеш тож, напишеш отчет что и как вышло. ждемс :shout:::hair:: --- Ссылка на комментарий
novoch_best Опубликовано 16 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Вот начал делать коробок есть вопрос-дин делать как можно левее от щели или посреди??? или правее??? Просто как бы по среди получается длиннее путь для воздуха, а если как можно дальше от щели-т.е. левее-то воздух сразу в щель и наружу. как быть. Ссылка на комментарий
novoch_best Опубликовано 17 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 та как делать? Ссылка на комментарий
VitaliyHTC Опубликовано 17 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 novoch_best сказал: та как делать? Посредине делай, не промахнешся. --- Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 17 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 порт должен быть максимально удален от дина если у тя порт и дин на фронт стенке Юлий как то писал в одном из постов Думаю и для муз ящиков это приемлемо Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
novoch_best Опубликовано 17 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 BLACK BASS сказал: порт должен быть максимально удален от дина если у тя порт и дин на фронт стенке Юлий как то писал в одном из постов Думаю и для муз ящиков это приемлемо удаляют для чего? для увеличения длины выхода воздуха?? или для уменьшения??? Ссылка на комментарий
VitaliyHTC Опубликовано 17 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 novoch_best сказал: удаляют для чего? для увеличения длины выхода воздуха?? или для уменьшения??? Ставят дин далее от порта ФИ, потому, что на частоте резонанса, дифузор дина имеет минимальную амплитуду 2-3мм, а весь звук давит из ФИ (пик скорости воздуха). Дифузор дина и фазик в противофазе (на 180градусов), но так как дифузор почти не ходит, то он не мешает фазику. Нужно отодвинуть в другую сторону дин, подальше от порта ФИ. --- Ссылка на комментарий
novoch_best Опубликовано 17 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 Вариант 1??? P.S: Художник:sarcastic: Ссылка на комментарий
VitaliyHTC Опубликовано 17 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2010 novoch_best сказал: Вариант 1??? P.S: Художник:sarcastic: Первый вариант. 1 Да художник 100500:sarcastic::good: --- Ссылка на комментарий
novoch_best Опубликовано 18 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 Я еще раз решил похудожничать:sarcastic: ну раз не плохо получается:i_am_so_happy: НУ объясните мне незнайке где что правильно и главное почему????? Я по чесноку так и не понял почему дин ставят дальше от ФИ в тои или ином случае:wacko2: Ссылка на комментарий
VitaliyHTC Опубликовано 18 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 Все правильно, кроме рисунка 6, потому, что на частоте резонанса дифузор динамика и воздух в фазике находятся в противофазе и глушат друг друга сильнее. А так поищи инфу как работает фазик. Сам не обьясню (очень напрягаю), а так в инете должно быть довольно просто описано. --- Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 18 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 первые 3 рисунка - настройка фазика разная 6 рисунок - при такой установке стоячая волна по идее должна образоваться:scratch_one-s_head: ждем Денладена:flag_of_truce: Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
novoch_best Опубликовано 18 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 Тогда объясните мне плиз: по рисунку 1 .....на кой ляд тогда нужен тот объем что справа от дина(между стеной ФИ и передней стенкой) ,если воздух сразу в щель выходит??? Ссылка на комментарий
alex-mck Опубликовано 18 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 novoch_best сказал: Тогда объясните мне плиз: по рисунку 1 .....на кой ляд тогда нужен тот объем что справа от дина(между стеной ФИ и передней стенкой) ,если воздух сразу в щель выходит??? наиболее правильный фазик на рис.4; То что на рис.1, это близко к варианту фазика который занимается охлаждением магнитной системы дина, но как фазик не идеален (лучший способ - проверить) , если сдвинуть динамик чуть правее, до центра, то станет нормуль, как JL прописали. Ссылка на комментарий
