Подбираем бюджетный двухканальник для пищалок
Собственно сабж, с фронтом дел не имел до этого, но начитавшись интернета кое какие соображения уже есть.:i_am_so_happy:
Аппаратура довольно скромненькая, для фронта железки есть такие: гу пион 6300sd срезы 125гц максимум- покупался из-за трех пар выходов давно, для фронта драги дмикс 8 будут играть от фьюжна фп 1404 в мостах- пищи на него вешать побаиваюсь(срез 600), не доверяю я кондерам на пищах, следовательно хочу подобрать двухканальник с более развитым фвч для драгстеров дтикс 101.
Бюджет чем меньше, тем лучше(эквалайзеры и процы даже не предлагайте). Начал лопатить необъятное разнообразие моделей, но ввиду скудного описалова на них трудно понять кто есть кто.
Буду признателен если наберется списочек хотя бы из 5-6 вариантов (чего то в ороде может и не быть)
Изменено пользователем Wildy666666
альфард магнум м84. 4 канала и широкие фильтра.
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
Acv MX серия , нормальный вариант,дешевый достаточно,и фильтра норм,даже вентиляторы есть
Ground Zero GZIA 2075HPX
Ground Zero GZIA 2130HPX
Из бюджетных, но кросс всего 2го порядка и от 3кГц. Твои пищи нужно выше резать
http://www.yo-sound.ru/item19174/
manul, Заявлена работа в 1ом на канал, тоесть есть возможность цепануть параллельно в мост 2ом?
по teac te-a2100 есть возможность приобрести сей аппарат. по характеристикам заявленным он должен подойти, но как обстоит дело в самом деле неизвестно. мМожет кто сталкивался с ними?
