не играет 2*12 бб.что делать?
Stacho888
помогите советом,не играет 2 ббшки(система: Голова пион 80 моноблок даф5001 Сабы 2*12 бб(1+1) в один ом, кислота Под капотом гена 120 ампер.по коробу 134 литра чистыми, порт 200 труба. на этой же системе саб мтх рфл 152 валил 148 на 26 герцах. в чем проблема? может с обьемом что не так? питание добавлю позже.
  • Ответов 31
Stacho888, это у Энвера? сколько общий(грязный) объём? длинна трубы? динамики не размятые ещё.
:good:
Поддерживаю Дена.Динамики не размяты.У нас 5 бб шек.Они сначала каменные а потом разминаются мягкие становятся.Твоего питания не хватает на них
2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1
про питание я знаю.но не так играет как хотелось бы.:sad:
грязного Где то 156 литров и труба 60 см
19л вытесняет порт, 15л вытесняют дины (примерно) остаётся чистых122 литра и 32гц настройка. вроде так. да нормально все, разминайте! 120л нормально.
:good:
Дак ТС писал 134 литра чистых же. Если без учета дина и порта, то норма конечно.
все равно что то не то.может обьем уменьшить?
Ненадо пока ни че уменьшать.Покатайся недельку,две,а потом посмотришь,зайдешь сюда и напишешь збс или че ни так
от уменьшения только хуже будет, полезет вверх настройка, даже если ты подгонешь её то ход у динамиков при той же моще уменьшится, соответственно и играть тише будет. оставляйте как есть и разминайте!
:good:
Сабы кстати алюм или медь? И проводили ли измерения АЧХ в этом ящике?
Respect is earned.
