Друзья! Определение номинала предохранителя.
Nekras
Расчет проводится для 4-х канального С5с и моноблока М80.
Ток, потребляемый усилителем:
- для С5с: 120*4=480 (номинальная мощность). Соответственно пиковая мощность = 480*2=960 Вт. Ток=960/13(бортовое напряжение)=73 Ампера.
- для М80: 700 номинал. 1400 пик. Ток=1400/13=107 Ампер.
Определяю необходимое сечение кабеля по таблице.
До дистрибьютера от АКБ нулевку. Далее через дистрибьютер к усилителям.
- для С5с: кабель длинной до 2-х метров 20 кв. мм
- для М80: аналогично 20 кв. мм.
Я не пойму как рассчитывать номинал предохранителя:
- для нулевки (от Акб до дистрибьютера);
- от дистрибьютера до каждого усилителя.
Есть таблица, в которой указан макс. номинал предохранителя для каждого сечения кабеля. Можно ли ей верить?
Если есть другие способы расчета-буду рад увидеть их:hi:
Под такую же систему (только вместо М80 - AQ750) тяну себе КГ-50 от АКБ до дистриба, на него пред 200А. Дистриб у меня Audison SFD41.C со встроенными предами: в него на моник ставлю 100А, на С5с - 80А. От дистриба до усей будет идти Daxx P04, что равно тем же 20 квадратам)
Можно) кто то вообще считает пред по сумме предов на усях.
  DimeX сказал:
Хорошо, с этим разобрался. Как тогда быть если моноблок заменить на более мощный, к примеру М1с. В отличие от М80, ток потребляемый усилителем увеличится со 107 Ампер до 184 Ампер. Какой в этом случае номинал предохран. ставить на кабель от АКБ до дистрибьютера?
