w34g796 Опубликовано 2 июня, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Всем доброй ночи. Имеется саб alpine swr 12d2, усь кикс 1.900 подключено в 1ом. Проблема в том что саб играет еле еле его почти не слышно, хоть прибавляешь громкости. гейн на 11 часов. пробовал выкручивать доконца ничего не меняется. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 2 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Настройки на гу Межблочники Массу проверь, если с кузова Опиши что куда подключено 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
w34g796 Опубликовано 2 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 кг 35 +и- с акб, на 4х канальник межблочники с него идет на кикс Ссылка на комментарий
александр 368 Опубликовано 2 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 w34g796 сказал: Всем доброй ночи. Имеется саб alpine swr 12d2, усь кикс 1.900 подключено в 1ом. Проблема в том что саб играет еле еле его почти не слышно, хоть прибавляешь громкости. гейн на 11 часов. пробовал выкручивать доконца ничего не меняется. В чем может быть проблема? Такого быть не магёт значит что-то намудрил lpf -на скок выкручен. Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 3 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Что значит на 4х канальник межблочники с него на кикс. По какой схеме акустический подключен? Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
max321 Опубликовано 3 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 w34g796 сказал: Всем доброй ночи. Имеется саб alpine swr 12d2, усь кикс 1.900 подключено в 1ом. Проблема в том что саб играет еле еле его почти не слышно, хоть прибавляешь громкости. гейн на 11 часов. пробовал выкручивать доконца ничего не меняется. В чем может быть проблема? У меня была такая проблема, все перепробывал, в итоге оказалось, что один межблок был поврежден, после замены все заиграло как нужно Ссылка на комментарий
w34g796 Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 межблочники от гу подключены к 4х канальному усю, он подключен к тылу и фронту. И вот от этого усилителя идут межблоки на кикс. Ссылка на комментарий
w34g796 Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 max321 сказал: У меня была такая проблема, все перепробывал, в итоге оказалось, что один межблок был поврежден, после замены все заиграло как нужно Я проверял они целые, пробовал другие подключать тоже самое Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 3 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Цитата И вот от этого усилителя идут межблоки на кикс. а на прямую от ГУ межблоки на усь не пробовал не? Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 3 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 w34g796 сказал: Я проверял они целые, пробовал другие подключать тоже самое и чего ты хочешь? подключи межблочный кабель к киксу своему, без 4-х канальника 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
w34g796 Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 подключал и так всеравно тот же ефект Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 3 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 w34g796 сказал: подключал и так всеравно тот же ефект чтоб много не флудить, посмотри видео, возможно что то да вразумит Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
w34g796 Опубликовано 4 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 все проверил, пробовал по разному и настройки менял, никакого эффекта Ссылка на комментарий
ilya010 Опубликовано 6 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 :wacko3:Я вообще не шарю.Купил авто с музыкой,все играло отлично,год целый.Потом нужно было вытащить саб из багажника -отсоединил,провода не заизолировал,болтались в багажнике часа 3.Вернул саб-подключаю(не зная какими концами) и так и так пробовал-не играет.Думал что то перегорело,возил усилитель на диагностику,саб.Все рабочее все впорядке,провода все прозванивали питание-все есть.На сервисе подключали -саб играет сек 5 дребезжа и усь свистит так тихо под басы и опять выдает ошибку(начинает мигать красная лампочка)перестает играть.Голова пионер колонки герц,один усилитель на колонки,один на саб,усилители стэг 2.02 и на колонки 4.04.колонки играют,саб ни как!!!Что случилось?как все вернуть??? Ссылка на комментарий
