lanzar РКЦ 124 ЗЯ или ФИ?
Всем привет. Нужна ваша помощь! Начал строить короб под Lanzar HRW 124. Машина Honda civic хетч. Багажник очень маленький. Размеры ящика взял по максимуму. Саб хочу поставить корзиной наружу. Может в этот ящик фазик поставить? Имеется DLS диаметр по моему 110мм. Или щелевой???
Изменено пользователем koljamba
Power (watts RMS) 500W
Power (watts peak) 1000W
Nom. Impedance 4 ohm
Re (ohms) 3.6
Fs (Hz) 34
Qms 8.068
Qes 0.483
Qts 0.455
X-Max(mm) 5
Vas (cu. ft) 2.46
Объем ясчега получился 84,7л. (поправьте меня если не так посчитал). Этого объема многовато для ЗЯ. Для ЗЯ вроде надо 30-35л на этот дин. Стоит сделать ФИ? Или урезать короб до 30-35л и сделать ЗЯ? Если сделать ФИ то с каким(и) портом(ми), щелевыми или трубой?
Похоже я тут общаюсь сам с собой.... Начал разбираться с программой BassPort. Почему когда стоит один щелевой порт его длинна короче чем когда 2???? Я думал Если один порт примерно 20см, то если ставить 2 они будут по 10. Или я что-то не так делаю???? Вот посмотрите что у меня получилось!
изучай азы, ответом здесь даже если в общих чертах, все равно мало будет понятно. Хочешь понимать "автозвук", почитай архив конференции (если остался) ресурс "Блюзмобиль". Либо прочитай форум, уже не плохо мысли зашевелется....
