Усь и его странности...
sabit
Добрый Уважаемые! Есть усь Mac Audio Fearless 4000 - 2 канала на фронт, два мостом на сам JBL 1502D, майфун Pioneer 7000UB, питалово 4Ga, межблочники и акустические от мустери.. Суть проблемы: С определенный времен (холода) заметил уход усилка в защиту.. после выкл. и вкл. майфуна все приходило в норм.. теперь совсем странно стало.. усь уходит в защиту на долгое время... 3-5 дней вкл. мафон - усь в защите.. помоготает полностью отсоединения от питалово, масы, и всего остального... Одним словом, ушел в защиту, отключил, отцепил, занес домой, вечер полежал, вкл. - работает несколько дней.. потом проблема повторяеться... Грили что усь к доктору.. Отдал сегодня на диагностику, сказали что усь в идеальном состоянии, и поэтому проблемы не в нем.. Хммм... странно.. когда проверял, то отцеплял фронт и вкл. магнитолу - усь уходил в зашиту.. потом саб вырубал - таже тема... вырубил все кроме питалова, rem, и массы - усь в защите... Выходит усь уходит в долговременную защиту или как? Вроде при выкл. майфуна музыка слышна пару секунд и медленно утихает! Какие будут товарищи мысли? КЗ? как проверить что виновата проводка? Расчитываю на ВАС!
Clarion DXZ788RUSB + Helix A4 + Beyma + DAXX (поканалка) + Hifonics Brutus + RE AUDIO MT15
Гость Александр.м
вольтметром проверить вольтаж на входе усилка, ремоте подключить напрямую к плюсу. Корпус усилка с минусом контактировать не должен.
В долговременную защиту усь уходить не должен.
На входе усилка - 13в на не заведенной авто!
Лучше всего в чужую систему его воткнуть и проверить, тогда сразу станет ясно в нём проблема или нет. Ещё можно к электрикам подъехать, чтобы проводку глянули.
Нету больше музыки ::yu::
Поставь перемычку на усилке с +12 на REM, посмотри будет выключаться или нет. А еще проверь предохранитель в колбе, если такой есть :sarcastic:. У Мистерии - это бывает очень часто. Смотришь вроде бы нормальный, а он или отпаялся прямо внутри или хреново в колбе держиться. И при нагрузке питание пропадает.
А так если усилок встает в защиту только при подключенном питании, то надо вскрывать его и смотреть, скорей всего какой-то непропай на плате.
Old Scool Bass
1.подключи тока питание на усь
2. меряй напругу на клеммах уся
3.потом рем на плюс 12+ прясо с уся возьми, напруга недолжна проваливаться
Если заработет смотри майфун, если нет то попробуй дома, видимо холодно ему :cool1:
Изменено пользователем Дмитрий
Все проверю.... и еще... отключаю все провода, подцепляю тока питание, масса и рем... работает.. сегодня утром вкл. опс.. опять в защите... а вообще из за REM может быть такие косяки?
Проверь напругу на всех проводах, когда усь в защите. А вообще тебе уже написали соединить + и rem одним проводом и проверить. Может у тебя провода пережаты где-нибудь
пробовал с rem цеплять с +12.. сразу в защиту... ща снял усь и на работе подцепил +12 и на рем взял от туды.. все равно в защиту уходит... выходит что проводка в машине в норме, косячит усь.. соответственно диагносты в сц тупо даже не смотрели! люди грят что может быть операционный усилитель нагнулся.. значит ща буду выносить мозг диагностам или буду искать других!
Хм, попробуй на всякий случай поменять предохранители на самом усе, хз что от них зависит, но стоят копейки и хуже точно не будет. А что ты подключал на работе в качестве нагрузки?
Товарищи! Позвонил в СЦ, сказал что каким макаром вы проверяли если даже крышку не снимали на усе! О_о Грю, дайте инжиринга, грят тока в личку общаються... короче тока что от туда... Взял с собой преобразователь на +12 с 1А, вкл. - а усь работает {ппц как подвел усь и я лохонулся)) } мастер, грит ну я его вкл., повесил колонки, и все заработало! ппц... я ему грю что приемщице сказал что плавающий косяк (то работает, то нет) а она блондинко и не записала.. ща обратно забрали, грят в течении 2 дней будет ответ... самое главное что бы не пришлось половину з\ч менять... н*х тогда он нужен.. короче бум ждать... спасибо вам за поддержку и советы)))
Да ниче! Подцепил питание и массу.. + перемычка на рем... - сразу ушел в зашиту.. особенность интересная.. в тепле полежит пару часов - все работает.. на холоде пару суток работает и уходит в "оборону"
обороняется и бъет токо!
P.S. Выключается и загорается индиктор - protect
Audi A6 Bose :(
