Можно ли верить заявленной мощности LANZAR MXA-422, 4 х 250 Вт (RMS) на нагрузку 4 Ом
неразу не сталкивался с этой фирмой можно ли верить заявленной мощьности, может кто умел подобные уси, на сколько амперр пред
LANZAR MXA-422
Технические характеристики
Выходная мощность 4 х 250 Вт (RMS) на нагрузку 4 Ом.
Максимальная выходная мощность 4 х 500 Вт на нагрузку 4 Ом.
Максимальная выходная мощность 2 х 1000 Вт на нагрузку 4 Ом при подключении по мостовой схеме.
Выходная мощность 4 х 450 Вт (RMS) на нагрузку 2 Ом.
Электронный кроссовер.
Схема повышения уровня низких частот (Bass Boost).
Плавная регулировка сдвига фазы.
Стабильная работа в стереофоническом режиме на нагрузку 2 Ом.
Включение питания с подавлением низкочастотных импульсных помех.
Возможность одновременной работы в стереофоническом и монофоническом режимах (Tri-Mode).
Плавное включение и выключение питания.
Входы сигналов высокого и низкого уровня.
Регулятор кроссовера с голубой подсветкой.
Светодиодные индикаторы питания и защиты.
Усовершенствованная схема защиты усилителя.
Дистанционная регулировка уровня низких частот (Bass Boost).
Полный коэффициент гармоник: 0,04%.
Отношение сигнал-шум: 90 дБ.
Разделение каналов: 65 дБ.
Диапазон воспроизводимых частот: 15 Гц ~ 35 кГц.
Габариты: 26,6 см (Ш) х 6,2 см (В) х 43,2 см (Д).
  • Ответов 38
сколько стоит ?
Не могет такого быть, а вот тут дугие данные http://www.vashop.ru/product_info.php?products_id=1668
больше похоже на правду
4 по 125, незнаю надо хотяб номинал предохранителей знать
да это тоже важно, а то получится как тут http://www.planeta220.ru/product/print/prod12090.html 720Вт а пред всего на 25А :sarcastic:
Вряд ли стоить им верить. Он что то вроде Power Acustic-заявляют много,а на деле раза в 3 меньще. Насчет этого конкретно не знаю,но моноблоки от Ланзара-полная хрень)
Features:
* 2 x 1000W RMS at 4 OHMS 2 x 2000W MAX at 4 OHMS
* 1 x 4000W MAX at 4 OHMS Bridged 2 x 1650W at 2 OHMS RMS
* Electronic Crossover Network
* Bass Boost Circuit
* 2 Ohms Stereo Stable
* Anti-Thump Turn-On
* Illuminated Top Panel
* Soft Turn On/Off
* High & Low Level Inputs
* Power & Protection LED Indicators
* Advanced Protection Circuitry
* Remote Control Bass Booster
* THD: <0.04%
* S/N Ratio: >90dB
* Channel Separation: >65dB
* Freq. Response: 15Hz~35kHz
* Dimensions: 11.06''W x 2.24''H x 21''L
и пред к нему идет на 60 ампер) цена 165 уе в штатах
у мну был мха282...задымил как паравоз....мощи там нет воопще...один клипп
верить можно кикерам,рокфордам,джиэлам) с ланзаров и поверакустиков можно тока акуевать)
У меня был 4х канальник ланзар, Какой то топовый,херитейдж))) Жуткое говно во всех отношениях, даже заявку в 2ома мостом не выполнял, чуть горомкость и защита!
Ладно если уж такая движуха пошла у меня тоже был усь ланзар... 4-х канальник какой то типо мошьный чет 150 на 4 в заявке что ли было серия вайб... он у меня писчи мостами качал :)
