Завершил инсталляцию - шипят твитеры, помогите.
Вобщем такая система:
- Двери с ШВИ
- Акустика Focal Perfomance 165V
- Усилок на фронт (поканально) Eton 500.4, твитеры на канал 75 Вт, фронт на 145 Вт.
- Голова Pioneer DEH-X9650SD
- Межблочники Velas с тройным экранированием, вобщем в районе 1300 р.
Саб Skar ZVX 15 качается Alpine'om MRX M240. Гена 150, одна кислота 62А, одна АГМ 65А. Аккумуляторы параллельно, от Варты из-под капота КГ50 до плюса АГМ, масса КГ50 с кузова. От АГМ до усилков DAXX'ы, 0-ка и 4-ка соответственно.
Вобщем качество распробовал, сочно, электронную музыку слушаю, даб/трэп/драмбасс (по сравнению со штатной акустикой Пежо 308).
Но пищалки шипят... И перестают шипеть только когда убавляю гейн на Eton'e. Шипения почти нет, когда гейн процентов на 30%, но пищалок почти не слышно при этом. Если на половину, все, раздражительное шипение. И при заглушенном движке и при заведенном, всякие стеклоподъемники фары и прочая электроника никак не влияет, экспериментировал. Лишь гейн. КГ50 проложен почти по днищу, от акустических провдов далеко, шипят обе пищалки одинаково.
Не сказал одно, подцепил без кроссов! Т.е. пищалки и миды напрямую к усилу, порезал пищи на усилке от 3,5 кГц и выше (HPF), миды порезал на голове от 60 Гц (HPF).
Может стоило и миды и пищи через кроссы цеплять?
Подскажите, пожалуйста.
Читал тему про наводки http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=49709, завтра попробую некоторые моменты (в основном все пробовал, что описывает человек).
А пока может кто подскажет что еще может быть?
Изменено пользователем quiet696
Какая разница, как цеплять, главное, правильно порезать и правильно подключить...
...3500 для пищей явно многовато (или маловато), они работают от 4500, а то и выше...
пробовал, крутил выше 3500, шум не меняется.
какого типа шум, может это наводки?
У меня тоже 500.4, никаких проблем, разнеси питалово и межблоки...
шум как будто громкость на выключенной музыке очень высокая, не помехи, шум постоянный, монотонный без тресков, шипящий, не знаю как еще описать
питалово и межблоки и так по разным краям
на сколько гейны у тебя выкручены?
Была такая тема уже,не раз,вот почитайhttp://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=82946&highlight=%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82
спасибо!
снова тему поднимаю.
теперь появился очень тонкий свист зависящий от оборотов двигателя. абсолютно ничего не делал.
свист и в пищалках (в них сильнее) и в мидах (еле-еле, но слышу).
пробовал проводок на линейник и к корпусу магнитолы, не помогло, думал подгорел минус.
как уже писал выше силовой кабель лежит далеко от всех проводов, было все нормально.
грешить на генератор? через две недели ТО у машины, попросить проверить гену в салоне?
был аналогичный свист от оборотов помогло разводка проводки около усилителя, по поводу шума походу линейкини на пионе моросят...врятли это итон шумит, вроде усь неплохой. попробуй поменяй каналы послушай, реж на 4500гц..3500низковато
::new_russian::
serega8600,
порезал уже на 5000 гц.
попробую развести.
спасибо
межблоки по воздуху попробуй пустить
DD & DC :bomb:
