Уход в защиту
Вообщем порыв инет и текущий форум так и не удалось найти ответ (может конечно сам дурак, но все же))))
Имеем:
88рс2 пионер
2 уся Helix SPXL 1000 (1250 на 2 ом номинал у каждого) (2500 ном на 2 ом при мастер слэйв).
1 саб PPI pc.18ds 2 катухи по 4 ом. ( запаралелил на 2ом.) 1600рмс.
Короб 185 литров под все это дело
фазики настроены на 44 Гц.
Проводка 2Га Орис Электроникс ( маловато, но думаю, что не в этом дело)
Оба усилителя подключены в режиме мастер-слэйв. Гейн регулируется от 6в до 0.2 ( именно так, а не наоборот - т.е. 6 -минимум 0,2 максимум усиления). Настройка гейна повернута примерно на 11 часов. Басбуст 0. Срез примерно 55гц.
Эквалайзер на мафоне флэт. Уровень саба 0. Срез 18дб/окт. (круче нету)
Максимум выжать не получается из саба т.к. - ход у дина еще есть ( ну может чисто визуально кажется конечно, но катухи не стучат, а вот усилок (тот который слэйв уходит в защиту....пробовал менять местами мастер слэйв - такая же фигня, тот усь который слэйв идет в защиту и все - примерно 80% максимальной громкости мафона.
Если подключаешь 1 усилок - то в защиту не падает можно наваливать до стука катушки и все равно играет. ( так что как я думаю - вариант кз по катухе отпадает).
Вопрос - В чем может быть причина ухода усей в защиту при спаренной работе и как это победить?
Изменено пользователем SWAT_2002
уси работают в мостовом режиме? все верно скомутировал при подключении? опиши как сделал связку-уси и дин
Раз уж начал — побеждай.
Проводка 2Га Орис Электроникс ( маловато' date=' но думаю, что не в этом дело)[/quote']
Очень мало, тяни ноль от акб и + и -, и дубль питания с гены на акб и с акб на массу
Так при мостовом включении получается каждый усь работает в 1ом. Для такого сопротивления силу надо по-любому менять на 0! И смотреть что получится
А вам не показалось странным, что один усь даже сам раскачивает без проблем,,а второй сваливает в защиту в этих же условиях где первый пашет (судя по рассказу автора) Скорее всего на втором усе защита не правильно настроена (это в лучшем случае) ! Ну попробуй провести проводку, а там посмотришь ,,,
Ремонт усилков:smile:
Ветер в харю! YAHOO - ярю!
Связка усь дин - по рекомендации Хеликса - "+" дина на "+" уся ( мастер) "-"дина на "+" уся (слэйв) - так в схеме.
Между усями по "-" акустики - 2 провода.
Общее сопротивление катух 2ом.
Под капотом разминусовка сделана вся 4Га.
На мотор, кузов, и все остальные необходимые части.
Померь просады по вольтажу в каждом случае, акб один?
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
По рассказу автора у него вообще все неправильно сделано !!!! Что короб что проводка, катушка стучать не должна вообще это сметь для саба, а стучит она у тебя потому что порты настроены на 44 это что боевой короб что ли для 18 саба такую настройку не делают ? площадь какая ? проводку меняй полностью, усилителям не хватает питания.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Вольтаж в момент пика перед уходом в защиту - 12,2в.
Про катушку - читай внимательнее - я же пишу - что уход в защиту из за кз катушки исключается, потому как 1 УСИЛИТЕЛЬ КАЧАТЬ МОЖЕТ ЕЁ ХОТЬ ДО СТУКА. Само собой я не дурак и прекрасно понимаю, что это плохо. Проблема в том, что на 2ух усилках динамик не раскачивается так как на 1. И уходит в защиту раньше, и давки меньше выдает и т.д. 44Гц -это приближенно к резонансной частоте моего салона.
площадь какая ? - это ты про что спрашиваешь - не совсем понял.
Я понимаю, что саб мне бы на 30 ГЦ настроить, только вот больше объем наращивать уже некуда - тупо места нет. Авто Nissan 300zx чистое купе (не 2+2).
Я понимаю' date=' что саб мне бы на 30 ГЦ настроить, только вот больше объем наращивать уже некуда - тупо места нет. Авто Nissan 300zx чистое купе (не 2+2).[/quote']
Не обязательно объём, можно портом поиграть.
Вольтаж в момент пика перед уходом в защиту - 12' date='2в.[/quote']
Тупо нехватка питалова, почти уверен
имхо
Dinozavr_v_noskax, здравствуйте кто подкажет почему греется усилок и вырубается .....2х DD 1010b d2 и mac fearless 1000 заранее спасибо:hi:
здравствуйте кто подкажет почему греется усилок и вырубается .....2х DD 1010b d2 и mac fearless 1000 проводка кг 35 играют в 0.5 Ом
