pavelsmorchkov Опубликовано 6 июня, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 собрал короб порт 310кв, длинна порта 63, чистых 105-107л... дин останавливается на 30гц, короб почти во весь багажник фабии, стоит динамиком и портом в номер. ну не валит он почему то( может быть из за того что авто маленькое и не хватает объема? или из за того что порт стоит близко к крышке багажника? ветра нет вообще, клуб нормально валит а негры никак не хотят играть( играет от усилка alphard magnum 1500 в 1 ом, просадок нет, почуть греется колпак на некоторых треках. перепиливать короб портом вверх делать? до этого была swr 12d4 валила нормально, но грелась на неграх.... короб был меньше h700+mosconi 120.4,2*240.2 +6pr122+2*e150V2+2*407n Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 6 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 порт в упор? сильно перегружен. делай порт вверх и динамик тоже вверх. по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
mix_up Опубликовано 6 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Я сделал бы порт в номер дин в верх ,очень эффективное расположение для хетчей и универсалов . Померь ачх если клуб играет хорошо ,то настройка высокая . Скорей всего и альфард твой дохлый m1c для твоего саба самое то. Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 6 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Да альфард то не дохлый. Можно фото багпжника и чертеж короба. Жаль что инструментарий у дд не пашет Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Slipdicks Опубликовано 6 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 можно объема по-больше сделать, либо порт по-меньше либо мощности чутка докинуть под такой объем и порт))))я бы делал дин вверх потр вбок под 30 Гц, только не во всю ширину коробас Ссылка на комментарий
Stevens Опубликовано 6 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Напиши размеры порта, высоту и ширину, как конкретно расположен(проще фотку) и сколько точно расстояние до стенки(крышки или как там у тебя). Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens. Ссылка на комментарий
pavelsmorchkov Опубликовано 6 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Stevens сказал: Напиши размеры порта, высоту и ширину, как конкретно расположен(проще фотку) и сколько точно расстояние до стенки(крышки или как там у тебя). Высота 46.5 ширина 6.7 см h700+mosconi 120.4,2*240.2 +6pr122+2*e150V2+2*407n Ссылка на комментарий
pavelsmorchkov Опубликовано 6 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 От порта до стенки 6-8 см h700+mosconi 120.4,2*240.2 +6pr122+2*e150V2+2*407n Ссылка на комментарий
pavelsmorchkov Опубликовано 6 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 катаюсь без полки, временно поставил, но на звук не влияет....хотя странно раньше эрка её аш поднимала басом, полка прост так флексила что слетала с креплений, а щас лишь легкое колебание... но с эркой короб был меньше и объема в багажнике было больше h700+mosconi 120.4,2*240.2 +6pr122+2*e150V2+2*407n Ссылка на комментарий
Stevens Опубликовано 6 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 (изменено) Ну ежели 8см, то это терпимо, но я бы двинул на 15 где то, если есть возможность. По параметрам ящика на первый взгляд вроде покатит примерно, подробнее думать и прикидывать не сподручно сейчас, т.к. не дома... С подключением дина не накосячил? Все в паралель? Сабсоник приотпустить можно, может пережал... Изменено 6 июня, 2014 пользователем Stevens Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens. Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 6 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Чертеж короба давай Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
pavelsmorchkov Опубликовано 6 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 (изменено) Stevens сказал: Ну ежели 8см, то это терпимо, но я бы двинул на 15 где то, если есть возможность. По параметрам ящика на первый взгляд вроде покатит примерно, подробнее думать и прикидывать не сподручно сейчас, т.к. не дома... С подключением дина не накосячил? Все в паралель? Сабсоник приотпустить можно, может пережал... да в том то и проблема что двинуть никак... в сиденье упирается. сабсоник чуть ниже 30гц, ветра нет в салоне вообще, ток шелест динамика... да и дин уже подразмялся немного... раньше на 35гц останавливался, щас на 30. подключено в 1 ом Изменено 6 июня, 2014 пользователем pavelsmorchkov h700+mosconi 120.4,2*240.2 +6pr122+2*e150V2+2*407n Ссылка на комментарий
pavelsmorchkov Опубликовано 6 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Мика сказал: Чертеж короба давай вечером нарисую и выложу все на листочке h700+mosconi 120.4,2*240.2 +6pr122+2*e150V2+2*407n Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 6 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 по любому что то с настройками или подколбючением. проверь настройки на мафоне, и линейники тоже. короб нормальный Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
pavelsmorchkov Опубликовано 6 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 halera сказал: по любому что то с настройками или подколбючением. проверь настройки на мафоне, и линейники тоже. короб нормальный да что с подключением не так то?) в 1 ом играет... если открыть двери то начинает валить получше... до него неделю катался с 2 focal sub p30 в зя, они реально громче играли и бас был четкий, но не негров ток,не могут они их играть h700+mosconi 120.4,2*240.2 +6pr122+2*e150V2+2*407n Ссылка на комментарий
