Какой AGM ?
Народ посоветуйте...в пределах 10т.р питание
Усь кикс 1000 в 1Ом, саб ганибал х-15 в рупоре на 29Гц.
сейчас штатный гена(ваз 2112) и 2 кислоты 70 и 65А, протяжка ПВ3 50кв просады до 12.2,но воняет саб и греется(((.
на басе есть предложения, вот и думаю 2 дельты на 55А или же хавчика 400 взять,может хавкера желтого плоского на 92Ач? или может какие то еще АГМ посоветуете ? только что бы с запасом хватало на кикса,гену позже поменяю
Поставь лучше генератор бодрый, а потом со временем накидаешь агм-ов.
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
Пользовался оптиму желтую 75 а/ч - отличные акб, отрабатывает свои бабки на все сто. Остался очень доволен, даже хавкер рядом не лежит (был и он).
Но я бы на твоём месте взял эти деньги на АКБ продал кикса и купил норм моник. Толку будет больше если гена ещё бодрый. И поменял бы кислоты если они уже спеклись.
Проверь свои АКБ вилкой может в них дело.
  Frenky сказал:
какой бы моник поставил в этой ценовой категории??
На ладу лучш гену ставь, они копейки стоят и при том болт в болт можно найти. Я даже чертежи генераторов не могу найти, чтоб крепёж продумать:sad:
RB20
стоит 60 А два КГ25 на фронт ecть Ra20 и на саб Alpine MRT M 850 что такое просадка? как она проявляется?
