2 Акб, сколько предов ставить?
Подскажите пожалуйста, имеется 2 акб, один под капотом, второй в багажнике, и 2 усилителя (1.1000 и кап 47) , сколько предохранителей ставить?
Под капотом на +, в багажнике на +
и на каждый + к каждому усилителю?
Т.е. 4 предохранителя?
Можно на + усилителей не ставить предохранители? там же не может быть кз впринципе, нет пересечений с металлом...
Заранее спасибо
Можно не ставить, если длина провода от акума до усилителя не больше 30-40см
Заранее спасибо
Все правильно 4 предохранителя ! На уси лучше тоже поставить!
От каждого источника питания (АКБ) ставится предохранитель в оба направления, если длина кабеля как подчеркнул manul не превышает 30-40см.
2предохранителя как минимум у тебя будет: у АКБ1 под капотом и по этой же кишке до АКБ2.
RB20
на этих усилителях вроде нет предохранителей, не страшно? в принципе скачков от акб быть не должно...
