142,7 db(47 Hz) - Sundown X12 and Skar 4500
Всем Привет) Пилил короб под соревнования, для амт в класс новичек, саб Х12 и усь Скар 4500, по питанию под капотом агм 75 ач, машина седан, эксперементировал с объемом и портом, порт 160 труба с раскрывами, и так и сяк его вертел крутил, и вот что получилось, при открытых дверях рез на синусе2b0621971e2b97cd300e7ab6d7ad8527.jpg, вот при закрытых дверях 3dfab76695a0ac8e02835b88b5187159.jpg, интересно ваше мнение, что еще можно попробовать сделать с этой системой???:peel:
настройка 47 гц, обьем 52 литра!
Для икса обьем оч мал. Рез слабый мы с 10тки в седане 142 стреляли с кило, причем все спинки на месте и выход из багажа только подлокотник. Обьем увеличивай и увеличивай порт. А там уже крути верти реж пили
Саб под стрельбу или повседнев?
Если под стрельбу - мягко говоря не самый лучший выбор, но если хочется то я бы пробовал 200трубу, метра пол с раскрывами, и обьем подогнал бы под нужную частоту. Далее смотрел бы ход. Большой - зажимал бы обьем, корректируя резонанс портом.
С 52 литрами на 47 гц - порт длиной около 40см - мало.
70 литров 200 труба длиной 50см настройка 47 - даст +3дб по моим расчетам :)
0_9c2f5_915f34b5_orig
у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу...
Моё мнение это дин не для стрельбы на высоких частотах. Подвижка тяжёлая и вся эффективность в диапазоне 20-40Гц.
Ушёл в SQ
Соглашусь с тем, что данная линейка сабов предназначена исключительно на низкую настроечку, делай ящик на 28- 30 герц и ты увидишь на что способен этот губошлёпик, тем более с таким усём !
у тебя если настройка на 47, у тебя пик за 50гц, а так ты давиш в настройку порта, это алес угробишь дин, и на х что на в4 желательно пониже настройку, и нагружать порт, так как полезной площади дина практически нет
DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ
2хDD712&m3a=149.46db 42HZ
Спасибо за дельный совет, буду пробовать):hi:
так на синусах прогоняю и пик на 47 гц выходит)
подкинь питание пик должен подрости
проюовал второй агм ставить и ниче не изменилось
остается играть с объемом и портом...иначе дин ляжет быстро...
