Запитываем АвтоУсь дома
Вечер добрый!:hi:
Есть вопрос к знатокам питания усей.
Сейчас дома на усь трудится комповский бп с МАХ током 14А на 12В. Стало маловато и хочу апгрейднуть питалово.
Нашел блок питания с МАХ током 40А, но уже на 15В!. И теперь есть пару вопросов:
1) Нормально ли будет работать какой нибудь маломощный усь (типа мистери 4.75 или кекс qs 1.350)? Имеется ввиду не будет ли защиты и другой дребедени когда на него будет идти 15 плюс/минус пару десятых вольта?
2) 12V 50A или 15V 40A? Что будет постабильнее, какое из этих питалов он лучше переварит и отдаст на дин?
4 AQ HDC2.512 ::hair::
$ta$, Я не знаток) Но моё мнение:
многие усилки и до 18В напряжение держат. И тут же парни на отечественном автопроме дорабатывают гену чтоб 15В без нагрузки выдавал. По-моему маловато тебе питания будет без аккума, посчитай хотяб сумму номиналов предохранителей усилков, у кекса только 80А... и тут момент важен чем и насколько нагружать будешь
RB20
Вот как раз меня более всего и интересует инфа по поводу вольтажа. Производители не пишут МАХ допустимый вольтаж, а сколько людей-столько мнений.
Питания то понятно, что маловато для полной прокачки, но в квартире же басс звучит иначе нежели в тачке. Сейчас дома стоит пионер 12" в 45л чистыми и настройкой 34-35 перекочевавший из авто. И я скажу, что когда что то в районе 30 гц играет, то флексить и вибрировать начинают предметы не только в этой комнате. А ведь на дин то не прилетает и 100 Ватт!
$ta$, да почему, именитые производители указывают рабочее напряжение, на примере своего уся: http://ddaudio-shop.ru/katalog/catalog/11-catalog#!/~/product/category=9539106&id=36711498
Чтоб железно рассчитать, возьми клещи, да померь сколь кушает в пике прослушки система твоя, а там уже с запасом 25-30% питание обеспечь
RB20
и тут же предупреждают
ВНИМАНИЕ!
**Любые риски при использовании напряжения свыше 14.4В не покрываются гарантией!
DirektorStadiona, докажут что спалил повышенным питанием? придется им сильно постараться чтобы доказать )))
5adi5+,не каждый пн рассчитан на напругу 18 вольт, на такой вольтах заточены только небольшая часть усей!чтобы быть в этом уверенным нужно заглянуть в кишочки уся ))
$ta$, покупаешь импульсный БП (типа для светодиодов) ,,,у них как правило есть подстроечник, завязан он на обратную связь,то есть регулировка выходного вольтажа появляется примерно от 9 вольт до скажем 16 конкретно у этой модели http://svetdioda.ru/p/301/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82-a-300-12 есть и мощнее!
Ну если в электронике не силён покупай такой бп, или попроси того кто в курсе дела чтоб бп от компа до 14 в "разогнать" это проще простого! и абсолютно безопасно
Изменено пользователем Dinozavr_v_noskax
Ремонт усилков:smile:
Ветер в харю! YAHOO - ярю!
по сути что 15 в 40 а - 600 вт то 12в 50а - это теже 600 вт .. так что дела вкуса .. еще не встречал усилок который при 15 в защиту уходил
::bb::
rakiim, это у какого? кикс 900, проверял на 18, защиты там нет :biggrin:
надо его схему глянуть, что там за защита такая )) обычно у них с защитами "туго" :biggrin:
Вечер добрый!:hi:
15В 40А предподчтительней :good:
::new_russian::
Понимаете в чём дело,,, нельзя просто так посоветовать человеку юзать усь на тех же 15 вольтах, толку от этого может быть 0,,,сейчас объясню почему,
У многих усилителях В преобразователе напряжения (ПН)существует СТАБИЛИЗАЦИЯ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ! это напряжение которым питается сам оконечник ! Если стабилизация выхода ПН есть, то на "оконечник" (это сам усилитель, то есть УНЧ), (хоть при 11в в хоть при 18в питания ПН ) будет приходить заданное на заводе напряжение ( ну допустим +/- 30 вольт!) Другое дело если стабилизации НЕТ,,, выходное напряжение ПН сильно зависит от входного, и тут тоже главное знать "рамки" за которые выходить не стоит :biggrin:
По этому если стабилизация есть, то хоть 18 вольт, усилитель больше на выходе не отдаст! а если нету тогда отдаст,
У кикса вроде защита на 16 срабатывает, ктото из тольятти проверял.
у меня не запустился при 15 вольт на входе, сам проверял на 1000-ке, если включен не знаю, может и гораздо позже сработает если напруга расти начнёт.
