Kicx KAP-29 Очень нужна помощь!
boxser
шлифмашинка. лобзиком криво, а после разбивки тем более надо будет. Жалко циркулярки нет, я б последний короз за 5 сек собрал:sarcastic:
идеально ей не отшлифуешь дырки все ровно будут а эпоксидкой надежно и плюс еще получаютса своеобразные распорки
p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12
  • Ответов 152
я свой новый ящик весь залью эпоксидкой. достал этот холодец из дсп
проще деревянные стяжки сделать чем вес короп заливать......эффективнее
можно проверить нужны они или нет проста прислоняешь палец к стыку если чуствуешь что стыки "гуляют" то можно начинать разбирать ящег....
когда будет установлен новый дин и прокинут кг50 - тада проверим, а так - комформатом через 7см и жидкими гвоздями 100кг/м*2
еще заметил что "буржуи" оч любят серебристый скоч:flag_of_truce:
тот что армированный? стыки им проклеивают?))
ага стыки склеевают лобовухи порванные подвесы....
На сайте alpine:
Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса
Внешние размеры корпуса 46 х 34 х 42 см
Полный внутренний объем 48,1 л
Площадь, ширина и высота щелевого фазоинверторного порта 97 кв.см; 30,5 см/3,2 см
Длина фазоинверторного порта 58 см
Объем фазоинверторного порта 8,6 л
Внутренний объем нетто 36,8 л
F3, подъем АЧХ, Fb 33 Гц; 2 дБ; 36 Гц
Нормально будет?
На сайте alpine:
Нормально будет?
Рка 12?
http://bassclub.ru/forum/showpost.php?p=150649&postcount=29
