порт Sundown SA Series 12"
считаю порт под сей дин в басспорт"е на 35Гц. Получается прямоугольный порт с раскрытием 5 градусов, площадью 112,8кв.см. Никак не могу получить порт длинной менее 50-55см, а так как располагаться порт будет вертикально в полке и высота ящика будет 280мм, то даже с выступом вверх я не могу получить порт длинной максимум 280мм.............
Не уж то придётся делать щелевой порт? Трубу в подлокотник не хочу - не практично, только вверх. Ширина порта ограничена - 250мм, по другому никак.
Подскажите пожалуйста советом для этого дина порт высотой до 28см и шириной 25см...обязательно хочу с раскрытием:dance:
Изменено пользователем Medved@790
чем ниже частота настройки,тем длиннее будет порт !!!
делай экспо, с ним длинна порта будет поменьше !
Cowboy63, спасибо за подсказку, но сколько я не курил здесь прежде чем зареги-ться, так и не смог найти даже его описания. OpenAir, ЧВ, щель, труба....даже а поиске сейчас не нашел...
Тем более как рассчитать - не знаю
  Yauhen сказал:
Каков максимльный ход диффузора в одну сторону (Xmax)?
линейный - 19мм
грязного - 60л, только что выпилил заготовки их 2см-й фанеры.
Рупор по расчётам получился минимум 7,6л - его данные за последний раз
площадь 110/163,55
скорость 11,87/7,99
обьём порта - 7,6л
но длина - 55,6см!!!! не влезет!
Так и не просветили что такое экспопорт........
Порт надо в центре короба вертикально...
Вот два варианта щелевого порта с экспоненциальными боковинами.
Длина 280 мм, минимальное расстояние до противоположной стенки - 90 мм, значит, будет "выглядывать" из ящика, но терпимо. Внутренний объём порта 2 л, а вытесняемый надо считать по его наружным размерам.
Это картинки из полнофункциональной версии, потому макс. ход и скорости не будут совпадать с бета-версией. Но размеры и геометрия порта будут одинаковыми.
тысячу раз СПАСИБО! Всегда с уважением относился к твоим постам, всё по науке, всё по уму!
Наконец то допёрло что такое экспо, хоть и видел на форуме где то.
в планах и было это выстыпание порта наружу, вот только направление в стекло или в салон?
Стекло при установке будет извлечено, полка полностью вырезана, порт будет сьёмным (мало ли что)
пара вопросов в оконцовке:
-можно ли порт делать коробом из фанеры 5мм, а изгибы из пластика покрытого аллюминием (имеется) прикреплённым к этому коробу? Можно ли сразу из этого пластика сделать?
-куда направить в итоге?
за столь малый обьём и расчёт Yauhenу ещё раз спасибо!
