vasya07 Опубликовано 16 июня, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Всем привет, сделал короб для Урала АS 12.3 по этому чертежу: Проблема в том, что давления в салоне практически нет... Может быть много хочу от одного дина? Порт в крыло, дин в номер, расстояние от стенки до дина примерно 25 см. Авто ВАЗ 21099. Питание КГ 35 плюс и минус от АКБ. Просадов ниже 13,5 на заведенной нет. Усь Alphard Magnum M800D. Гейн 60%, сабсоником примерно на 30 Гц подрезал, с головы саб подрезан до 80 Гц. Ход у дина приличный, поэтому гейн больше 60% поднимать боюсь. Урал примерно неделю разминается, думаю норм. Хочется баса бьющего по почкам и в грудь:D для этого нужно настройку повыше? Тогда еще вопрос- как сделать ее повыше без сильных переделок короба? Уменьшить объем или отрезать немного порт? Кстати задняя полка убрана. Заранее спасибо за помощь!:) Урал AK 74C+AS D12.3 Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 16 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 то что много хочешь это правда, но кое чего можно получить и с этого железа, разверни динамик в салон, кресло не откидывай, перед динамиком до кресла оставь см 30-40 расстояние, далее если 67 литров это чистый объём то его много на один урал, ну и настройка больше под размеренный музончик, колотилова с ней и одним уралом немного будет. Ссылка на комментарий
vasya07 Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Ground сказал: то что много хочешь это правда, но кое чего можно получить и с этого железа, разверни динамик в салон, кресло не откидывай, перед динамиком до кресла оставь см 30-40 расстояние, далее если 67 литров это чистый объём то его много на один урал, ну и настройка больше под размеренный музончик, колотилова с ней и одним уралом немного будет. Короб вертел и в крышку багажника и в сидение но больше всего понравилось в номер. А по поводу объема тоже думаю что много, попробую на выходных пару бутылок с водой закинуть для пробы:) Урал AK 74C+AS D12.3 Ссылка на комментарий
vasya07 Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Ну кто что еще скажет? нужны советы ребят!!! Урал AK 74C+AS D12.3 Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 17 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 много объема и порта,делай меньше [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 17 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 плюсую к совету выше. 45-50л и порт 150 квадратов 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 17 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Бери два в 125 литров грязными , две трубы по 60 см 110 , где то 30 герц получается на глаз . Дует более менее ... Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 17 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Стоит один в ЧВ 40 герц , правда дома стоит , в машину не влазает , но шатает дом хорошо )) Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 17 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Еще бандпасс 6 гшо порядка на нем делал , тоже дуло хорошо . Но минус трудно расчитать и большие задержки по звуку , поэтому решил расстаться с этим оформлением , а так если качество не волнует , то можно поэкспериментировать Ссылка на комментарий
Серго34 Опубликовано 17 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 vasya07 сказал: Ну кто что еще скажет? нужны советы ребят!!! объема много... 45 литров делал товарищу, очень хорошо себя урал там чувствует) да и вообще, что ты хочешь от 1 дина номиналом 300 ватт? ) ветра уж точно не будет.... Ссылка на комментарий
vasya07 Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Atprost сказал: много объема и порта,делай меньше на сколько меньше? Еще такой вопрос ребят, в ВАЗ 21099 влезет ЧВ без убирания задних сидений? Может быть есть автор этого видео на форуме или кто то знает его? Так же буду признателен если поделитесь хорошим чертежем для компактного ЧВ ))):hi: km95CInDX6k Урал AK 74C+AS D12.3 Ссылка на комментарий
vasya07 Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Серго34 сказал: объема много... 45 литров делал товарищу, очень хорошо себя урал там чувствует) да и вообще, что ты хочешь от 1 дина номиналом 300 ватт? ) ветра уж точно не будет.... 45 для ФИ не маловато ли? Урал AK 74C+AS D12.3 Ссылка на комментарий
vasya07 Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 butilka сказал: плюсую к совету выше. 45-50л и порт 150 квадратов а нету чертежа для щелевого ФИ с однимм дином? настройкой 35-37 Гц? Урал AK 74C+AS D12.3 Ссылка на комментарий
Yurij Опубликовано 17 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Не хочется создавать подобную тему, и если т.с. не возражает отпишусь здесь. сегодня сделал замер двух уралов от Aq750. питание кислый на 62 а/ч под капотом, кг 35 от плюса и минуса кислого до усилителя.короб из этой темы http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=79356&highlight=%D0%96%D0%B4%D1%83+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 результат 138 на 44гц при открытой двери и 137,4 на 39 гц при закрытой машине. замер проводился на свипе. у кого какие мысли? заранее благодарен. 2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 17 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 vasya07 сказал: а нету чертежа для щелевого ФИ с однимм дином? настройкой 35-37 Гц? делать чертеж за тебя я не буду, но на вскидку например этот 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
