Роберт Миллер Опубликовано 16 июня, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 всем привет!я тут новичок,но небольшой опыт есть!вот на днях купил новое железо теперь хочу довести до ума!!! взял кекс 1.1000 и кекс pro 381d,короб щелевой 37hz, не нравится вообще!!!хочу на давку посоветуйте пож какой лучше запилить!!! питание:2 акб по 65амп гена 90амп + - сечение не помню но толстые 0 га ,понимаю что слабовато но планирую улучшать!!дин почти размял! на низких неграх очень быстро нагревается и начинает вонять!!!мужики это норма для нового дина???или что то не так???боюсь закосячить дин!!!гейн на половину сабсоник на половину остальное в ноль!дайте совет пожалуйста за ранее благодарен SoundQbed HDC315 Kicx 1.1000 30Hz Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 16 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 это не норма, как ты можешь от него требовать низов, если не обеспечил его нормальными условиями?)))))) конечно он у тебя сгорит.Усилитель настраивать надо правильно.Читай, тут все сто раз разжеванно.Либо сабсоник ставишь на 35-36гц, и негров не слышишь, либо перепиливай короб на 29-30гц и слушай пожалуйста 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 16 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 низких негров на новом дине лучше не валить, лучше лил джона, охлаждение хорошее и ход частый. и вообще не понятно с какого перепугу настройки выставлены на половину? качай синусы и настраивай по ним, сначала сабсоник потом лоупасс Ссылка на комментарий
Роберт Миллер Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 понимаю что немного туплю сильно не ругайте!)))просто на 37 hz и выше играет мощно не клипует и не греется!!!так может это из за короба грется?или питания должного не хватает?дин подключил в 0.5 Ом усь настроил вроде не в нагрузку!я так понял лучше не слушать пока не запилю!? SoundQbed HDC315 Kicx 1.1000 30Hz Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 16 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 понимаю что немного туплю сильно не ругайте!)))просто на 37 hz и выше играет мощно не клипует и не греется!!!так может это из за короба грется?или питания должного не хватает?дин подключил в 0.5 Ом усь настроил вроде не в нагрузку!я так понял лучше не слушать пока не запилю!? сейчас я слабо тебя понимаю.У тебя настройка короба 37гц, если ты слушаешь негров низких, то эт оявно ниже чем 37гц.А ниже настройка короба валить музло - убивать сабы 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
Роберт Миллер Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 спасибо я тебя понял!!!надо срочно пилить короб:peel:это я купил готовый короб так как нетерпячка была а теперь задаю глупые вопросы:wacko2:ну ничего всё приходит с опытом буду исправлятся!какой короб посоветуешь на давку для него? SoundQbed HDC315 Kicx 1.1000 30Hz Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 16 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Роберт Миллер, грамотный ФИ, либо, если багажник не жалко то огромный ЧВ Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 16 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 !гейн на половину сабсоник на половину остальное в ноль!дайте совет пожалуйста за ранее благодарен а LPF то-же в ноль?! :drinks: Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 16 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 70 литров короб и 250 труба. Будет тебе давка. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Роберт Миллер Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 нет lpf гдето на 45 SoundQbed HDC315 Kicx 1.1000 30Hz Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 16 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 нет lpf гдето на 45 ну это маловато, получается у тебя диапазон 30-45Гц))) где то до 80 можно догонять ЛПФ если гудежа не будет Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Роберт Миллер Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 ок спасибки щас буду крутить на синусах попробую SoundQbed HDC315 Kicx 1.1000 30Hz Ссылка на комментарий
oles Опубликовано 16 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Делай короб 120 чистого, порт 314 кв.см настройку по вкусу от 28 до 32 гц под негров.сам такой короб юзаю доволен ветер есть негров хорошо играет Ссылка на комментарий
oles Опубликовано 16 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Гейн убавь шайба у кикса вялая,разомни хорошо дин и промаж клеем момент 88 соединение шайбы с дифом слоя в 2-3 и будет долго играть Ссылка на комментарий
Vladislav096 Опубликовано 16 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 я юзаю его с в коробе 110л чистого порт 320 настройка 30 возле магазина проезжаешь с ветрин все сыпится когда увидел а**ел просто и так для верности сразу проклеивай шайбы . отрывает их ... а если короб магазинный то не удивительно .. 2 дня назад пацан приезжал на заказ у него каденс в магазином коробе 15 стояла .. так вот по коробу 57 л чистого и порт 110 кв . и это бл**т для 15 дюймов ::bb:: Ссылка на комментарий
