Помогите настроить гейн на Kicx qs 1.900
Усилитель Kicx qs 1.900 и Sundown audio sa 15
1. Скачиваем звуковой файл с синусом 40Гц, записываем на носитель.
2. Уровень громкости на ГУ ставим максимальный без искажений.
3.Гейн, бассбуст в ноль. Отключаем фильтра режущие саб сверху, отключаем все улучшайзеры на магнитоле. Отключаем физически ВЧ дин, мидбасс.
3.Включаем синус 40 Гц, крутим гейн усилителя до уровня когда слышен посторонний шум, писк, тон (искажения), убавляем немного гейн от этого уровня – это максимум который можно выкручивать на усилителе. Сигнал без искажений (Клип).
!!! Внимательно смотрим за ходом дина!!! Лучше настройку делать с помощником.
Раз уж начал — побеждай.
извиняюсь что влез в чужую тему, но аналогичный вопрос на сколько можно выкрутить гейн только для усилителя Gladen XL250c4 и С/Ч динамиков
Alpine137Bti/Gladen XL250C4+2*Hertz SPL200.1/sa-m2000+SA18
извиняюсь что влез в чужую тему, но аналогичный вопрос только для усилителя Gladen XL250c4 и С/Ч динамиков
Хронология та же, только синус 315Гц
спасибо большое
Изменено пользователем Вова361
Вот мне интересно для чего клип лимит есть на киксе???для чего настройка короба существует и кросовера по низу и по верху?а если коробок настроен на 27гц то *** его на 40гц гонять и настраивать если пик может быть на 34-35гц?
К автору темы :ТАК настраивать не стоит.
Пощи тут ниже есть тема как настроить кекс 1.900 все подробно расписанно.
P.s вот мне иниересно как узнать есть ли на мафоне искажения на максимуме если сч вч и мид бас отключить?
Изменено пользователем Joker72
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Читай внимательнее, это не настройка усилка или ящика! Это один из методов согласования ГУ и уся! Именно гейна!
а если кикс 301д то какой синус?
А в чем разница?
Клип на ГУ ищется на частоте 1кГц, на фронт усь 315Гц, на саб 40Гц.
ЗЫ: Для справки
А в чем разница?
ЗЫ: Для справки
Хочу добавить- не рекомендуется длительное прослушивание тестовых сигналов, особенно СЧ/ВЧ. Можно ::focus::::WhiteVoid::
Настройку ящика можно поменять только увеличить или уменьшить порт либо запилить др коробок.
А если крутишь гейн это не настройка уся? то что это тогда?:facepalm:
повторяюсь смысла и пользы от настройки уся на саб на определенной частоте(синус)нету!!!
