седан и 2 пятнахи
доброго утра всем:hi: дело такое,в ваз2115 впихнул в багажник 2са15 В ФИ динами в салон порт в заднее крыло, и са12 в ЗЯ в салоне вместо задней полки. как будет лучше шатать если перенести порт в салон или все же оставить в багажнике? просто если эксперементировать короб проблемно в салоне переделывать:flag_of_truce::flag_of_truce:
  mer1k сказал:
Я чет не пойму, я для чего два различных сабвуфера в тачке??
Миды:greeting:
Если делаешь порт в бок сверху ящика должен быть проход воздуха, причем довольно таки неплохой:wink:
  mer1k сказал:
как лезет с сохранением геометрии салона так и делаю:blush:
  aka фиолетка сказал:
Миды:greeting:
прохода практически нет. саб вплотную к крыльям (рука еле залазеет), и верхней стойке.
проблема еще в другом, эта дурпень должна двигаться чтоб запаску достать. так как лучше порт сделать: трубы вперед, или щель в бок???
это сколько же ты объема им дал? я вот еле 2 12 впихнул в 2115, ну хотя есть местечко сбоку но все же
АМТ Любитель седан - 157,16
  pobeda сказал:
полный 226 получается. пришлось искуственно с учетом динов забить до 180. по бокам для домкрата и насоса в нише место осталось. остальное уси и акумы. запаска тоже присетствует
  kytyzoff сказал:
как понять забить искуственно?)
  pobeda сказал:
короче запилил максимальный короб который можно засунуть любыми правдами в багажник, после чего сделал нужный порт и обьем. это все съемно и заменяемо:yahoo:
  \ сказал:
короче запилил максимальный короб который можно засунуть любыми правдами в багажник' date=' после чего сделал нужный порт и обьем. это все съемно и заменяемо[/quote'] я в ваз 21099 наковырял 247 литров по наружным... стенки верхняя, и передняя с наклоном
будет 2 штуки прайд вв15 шатать
  boost10 сказал:
порт куда сделал??? короб внутри собирал??
  boost10 сказал:
Оффтоп
создавай тему , тоже интересен опыт с 99 )
  kytyzoff сказал:
порт в бок 250я труба с раскрывами, короб собирал как обычно... Запихал его я даже не снимая стекла
сняв заднюю дверь и заднее сидение... Только только вошел
По наружным примерно 290, без учёта материала 247,чистыми получился 195
без учета сабов, порта, ребер жесткости
Изменено пользователем boost10
  TAZracing сказал:
Оффтоп
доделаю машинку, создам тему с отчётом о построении:peel:
хочешь фото стучи в личку, в вк покажу
