Нагрев ESX VE1000.2 x 100ГДШ65-4
5adi5+
Не пойму в чём загвоздка, подключил пару ноэм, порезал от 85Гц до потолка, играют без искажений, но усь греется до 90град точн.
Номинал ноэм заявленный 100Вт/4Ом, а у ESX 180/4... Не может же быть что производители ESX просчитались. Вообще думал что в обрез хватит ESX'a
RB20
гейн? Вообще не должен греться. Уверен что 90? Яйца можно жарить. Рука держит?
П.с походу тебе сунули косяковый усь.
nCuX, гейн на 8часов, не меньш 90, руке уже неприятно становится.
А как определить, косяковый он или нет по факту? Так то плату глядел, вродь нормульный.
Мож питалово не тянет 2уся АБ класса... с минусом то от кузова:unknown:
RB20
кинул кислоту в багажник, так сказать компенсировал минус, стал меньше греться... Чёт я не врубаюсь
RB20
Возможно автор просто не знает какая точно температура. Вообще температуру определить достаточно просто. Болевой порог у человека от57-60 градусов начинается, а 70 градусов для усилителя не так уж и много. Естественно что рука у автора уже не терпит, если вот будет выключаться по защите, тогда надо думать. Усилитель класса AB должен немного греться.
IVA502+H700
MRV-F545
SPX17
Ivolga 2.5mid
:amper:
at@ta, да, всё верно. Греется до 60 примерн... КПД у усилка 64% вообще, 36 в нагрев.
Потом покапал по ESX, у них вообще серия сигнум чтоль идёт с рабочей температурой 120град
RB20
не парься, если не рубится в защиту по перегреву, там всё расчитано, просто его не надо щупать а надо слушать:wink:
пс 120 градусов это критическая температура для любых полупроводниковых приборов, при которой наблюдается чрезмерно нестабильная работа или тепловой пробой со всеми вытекающими, так что это далеко не рабочая температура.
Ground, хочется ещё слушать так чтоб работало стабильно и с запасом, чтоб потом не лезть когда всё спрячется туда, откуда не вынешь так просто... Вот и собираю себе головняков:biggrin:
RB20
Усилители любят хорошую вентиляцию. Поэтому прежде чем прятать все, продумайте вентиляцию.
IVA502+H700
MRV-F545
SPX17
Ivolga 2.5mid
:amper:
в таком случае необходимо выбирать усилители с высоким КПД, тоесть D класс, тогда можно обойтись без продумывания эффективного активного охлаждения аппаратуры, да и то если нагрузка будет в рамках штатных режимов.
Ground, почему то думал что даже АБ класс со столь низким КПД можно будет нагрузить на 40% заявленного РМС и нагрева не будет:unknown:
RB20
просадки были значит :wink: а если просадки то: судя по всему БП усила со стабилизацией выходного напряжения... ШИМ сработал, скважность импульсов стала больше, дольше открыты транзисторы преобразователя, больше и нагрева :wink:
возможно нормальские такие токи покоя усила на холостом ходу, отсюда и такой низкий КПД, отсюда и хороший нагрев...
Считается, что тепловой пробой в полупроводниках наступает при температуре свыше 70 градусов... следовательно все что выше - уже опасно...
Малыш, именно такой ответ я искал:good:
Гуглил вчера как ШИМ работает весь вечер:biggrin:
Усилок вообще интересный, одни только переключатели фильтров 18дБ/стерео-24дБ/моно, в замешательство вводят... Хочешь резать круче-слушай в моно типа?:lol:
RB20
