Нужна помощь в построении боевого короба!
Имеем: гу-80пион, усь-магнум1500.1, сабы- 2х12"qs300, питание-2 65 кислоты и агм180, гена штатный, 4 протяжки кг35. Подскажите пожалуйста с чего начать, как дины поставить-в один объём или раздельно, какие трубы использовать,с какого объёма ящика начать. Вообщем выслушаю мнение знающих! Готовых вариантов не жду, просто нужна отправная точка. Машина виста ардео.
Амт новосибирск 2013 - 3 место, новичек спл:dance2:
  • Ответов 98
Андрюха привет, почитай вот здесь для начала. http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=84967
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Короб 120л, труба 250? Какую настройку сделать?
И ещё, почти твой варик,http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=82862&highlight=qs300 только читай внимательно, ноя бы всё же начинал со 140 литров, зажать объём ни когда не поздно, усилок слабоват, так что объёма надо по больше. Сначала пилите ящик только с вырезами под динамики, всё что бы было герметично, получится зя, ставишь короб примерно в то положение с которого будете стрелять, прогоняете синусы на громкости 70-80%, должно вылезти два пика, один в низу, другой чуть выше, который будет выше, то и будет резонанс салона. Фазик можно попробовать на 200 трубе, настройку делайте чуть выше на 3-4 герца от резонанса салона. Когда всё сделаете отпишись, там продолжим.
Старожилы прошу не пинать, а поправить если что то не так написал, по крайней мере последний раз мы так делали.
Изменено пользователем denver054
какие 120?) какая 250 труба?))
литров 85-90 пили и крути верти обьем на уменьшение. имхо усь слабоват для 250й трубы, я бы попробовал 200ку, либо пару 160х
Трубу бы лучше и 200 и 250 попробовать.
140 для повседнева то многовато)) яб литров с 90-100 начинал
Вот дельные советы пошли) спасибо! Ящик стоит в гараже литров на 130, пик сегодня помереем и трубу приладим, вечером скину результаты для дальнейших советов.
Короб как я понимаю нужен боевой, объёма ни когда не поздно убрать, если есть материал, то можно один динамик в зя засунуть, и узнать резонанс салона, он как правило помогает.
Есть и под один дин ящик), а что с двумя резонанс не мериют?
Можно, смысл только таскать здоровый короб, ты же всё равно получишь резонанс салона, а не короба на этом этапе, а дальше уже по другому, трубы можешь пока без раскрывов взять, на пристрелку пойдёт.
ставьте ящик который будет боевой, во время работы пик узнаете, это и будет боевая частота, она все равно может смещаться.
День сегодня выдался затратным...Решили сегодня посветить свободное время практике в работе с датчеком, приобретенного вчера у соседей в Барнауле(зачем ждать автотрейдинг и платить пару соток за доставку? Итого 1000 на бензин и 500 штраф за скорость! Но мы же за датчиком едем, нам пофигу)) .Вначале решили найти завалявшиеся dB в уже имеющихся системах, как итог у меня +1.5dB, у брата +1dB.) Далее пилим короб 50 литров с 200 трубой, прикручиваем к нему Урал 12.3 и стреляем с 500.4- 135dB на 50гц,МАЛО! Пьём чай, курим, ставим моноблок ст 900, 139dB, уже интереснее. Тут у брата возникает мысль прогнать свиптон, вдруг пик убежал, будь он не ладен , в итоге бедного Урала заклинило наглухо! "Огонь"-кричит радостно братан, " у нас же есть второй дин,ща за 140 уйдем!".Полез он снимать усь, чтобы замахнуть дины и при подключении питания ,в торопях попутал провода! Короче СТ, с коротышом в блоке питания, завтра поедет в ремонт! Такой вот денек выдался)
Настоящие спльщики, вот это стремление.
