Нужна помощь в построении боевого короба!
  • Ответов 98
Объём получился примерно 98л чистого, настройка порта 47гц,ход динов 1.5-2см,...aqyzasy4.jpg
Амт новосибирск 2013 - 3 место, новичек спл:dance2:
Хочу повысить настройку порта до 52....пробовал уменьшать порт кирпичами,рез падает.какие предложения?
Кстати братуха мучал вчера своего Урала,вот что вышло с СТ900 в 2 ома, сейчас на площадке замеряться будет;)asa3asyd.jpg
Укоротил порт, настройка 52гц,в резонанс салона, рез упал на 1dB(((...
Сейчас дины в салон, порт в заднюю дверь, может дины в верх направить?
Понизил настройку до 44гц, рез такой же как в посту #32
После 6 часового простоя на жаре куда то делось 3db... испарились на жаре чтоли??? Ничего не понимаю: было 141,8, а стало 138..
После 6 часового простоя на жаре куда то делось 3db...������ испарились на жаре чтоли??? Ничего не понимаю: было 141,8, а стало 138..
Саня так бывает, от жары смещается резонанс салона.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
А объём больше не пробовали? и до скольки синусы прогоняли.
Больше пробовали, 138дб,и ход большой, синус до 54
Синусы как прогоняли? как нашли боевую частоту?
Ну с 40 начали и погнали до 54 с перекурами, потом где пик вылез ещё раз стрельнул для достоверности)
Попробуй с 30 до 60 прогнать, на громкости 60%, посмотришь пики, с расположением ящика надо пробовать, объём поджать.
Денис,а сильные потери в щелях корпуса могут быть? Я одну стенку которую двигаю не замазывал...
А если порт на 47 настроен какой смысл с 30гц синусы гонять?
