Нужна помощь в построении боевого короба!
Авто в начале, ящик фанера30мм 112грязными,порт труба 200 наружу,дины в салон,порт в заднюю дверь,замеры в закрытом авто на улице ,темпер+28).....удивился что так мало?
Амт новосибирск 2013 - 3 место, новичек спл:dance2:
  • Ответов 98
Денис,а сильные потери в щелях корпуса могут быть? Я одну стенку которую двигаю не замазывал...
А если порт на 47 настроен какой смысл с 30гц синусы гонять?
Ящик должен быть герметичен, мы делали кубик на 5-10 литров из дсп, и в короб, объём уменьшали, а синусы прогонять нужно, вдруг у тебя пик вылезет меньше настройки.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Прогнал сейчас с 30гц, там есть небольшой подъём, но на 49 лучше
Значит 49 пик, а трубы сейчас с раскрывами?
дины ввеерх/порт вверх,дины вверх/порт в 5ю дверт, дины и порт в дверь. объем зажимали? во сколько ом
Труба с одного конца с раскрывом,раскрывом к ящику.поджал объём рез упал.
Сейчас трубу подреза маленько, посмотрю что с резом будет
в 1ом
Всё, ай кук Андрюха, пора скара у меня покупать, иначе ни чего не выйдет:biggrin:
завтра хату иду смотреть, чтобы снимать,... так что обновление уся не скоро (
да на кой скар, 145 можно смело делать,а то и больше. фильтра при замере распущены везде? валите точно как следует?
Оффтоп
Да ладно, это я так, а ты колёса не пробовал в право на замере выкручивать? пара дБ прилетает, шутка
Попробуй дины в верх, порты в верх, дины в верх, порты в правое крыло, на сторону водителя.
сабсоник в ноль, фильтр на башке 63 4м порядком,валю на всю
Оффтоп
Тише тише, весь бизнес мне обламал:biggrin:
Я тоже так думаю, оформление рулит.
