Нужна помощь в построении боевого короба!
Рез 142+, на дырявом коробке.... Завтра порт перепилю попробую, дины вверх,порт в крыло даёт сильный минус (
Тогда пробуй так, короб герметичный полностью, динамики в крышку багажника, порт в крыло, либо с щелевым фазиком всё в крышку багажника, точно будет подъём.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
  • Ответов 98
Запилил ЗЯ, полка ровная от 25 до 100,наслаждаюсь, слушаю кадышеву и руки верх, может ну его в опу этот боевой короб??? и уйдём в SQ?:biggrin:
Шутка шутка:blum1: какое нафиг SQ:biggrin: Чёто не валит ЗЯ, не слышно его совсем:flag_of_truce:
Ну дак конечно, у тебя ухи уже музыку ниже 135 дБ не воспринимают. Из спл в сыку не получится, пропадают краски жизни.
Буржуины в седанах делают порт вперед и саб вперед. Если я правильно понял, то машина седан. Попробуй, эксперимент
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
машина-кладовка!,в этом то и проблема,ну не хочет она за 143уходить и все тут!(
Амт новосибирск 2013 - 3 место, новичек спл:dance2:
Был у меня универсал, делай так как я написал, у меня плюсовало, когда дины и порт(щель) в крышку багажника.
Обязательно попробую как ты сказал. Просто у меня короб этот не позволяет так порт разместить, буду ещё один пилить;)
А если зажать порт, ход динамика увеличиться?
+ верно. проверено. еще не плохой вариант все вверх
А если зажать порт' date=' ход динамика увеличиться?[/quote']
огласи еще раз дины, подключение во сколько, усь какой, чистый и порт
2шт qs300, подключение в 1ом,усь магнум 1500.1,чистый 100л,порт труба200 с раскрывами
Сегодня мучал басспорт, если ставить ход дина 40мм , то при 200ой трубе скорость ветра больше 20м/с!!! Если подогнать под нормальную скорость ветра в порте(8м/с...показывает розовым), то получается нужно 4 трубы 160ых длинной 72см....это же 800кв.см....!!!
Siziy {Andrey}, надо ставить ход в одну сторону-20мм!
баспорт в пилении боевого не поможет, зажимай объем пробуй
Обьем зажимаю, рез падает..... Или он потом расти может начать?
