143,83 db - Velas 1108D - SPLX124
а ты еще приколись на двух аккумах че получится...или с двумя ты в класс не пройдешь?
если не проходишь то для интереса просто замерься:smile:
Будет возможность - попробую. Уже давно подумываю о нормальном АКБ.
Хочу еще двери отрегулировать так, чтоб плотней закрывались. С утра покручу замки!!! А так больше не знаю чо делать. Хочется большего!!!
  • Ответов 49
А в класс точно не пройду. Весь смысл потеряется. Я и так до мм считал все, чтоб корпус впехнуть в багажник.
Действия получились следующие:
вытащил коврик из багажника
снял запаску
за счет освободившегося пространства запехнул короб (без фазиков)
внедрил запаску
затолкал коврик
прикрутил фазики!!!:wacko2:
кароче чтоб корпус вытащить - придется все заново!!!
Сфотал новый корпус http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=836&pictureid=6710
Рез прежний +- 0,03Дб.
Пробовал регулировать дверные замки, чтоб уплотнительная резинка больше прилегала к двери - рез упал!!! ??? А при замере, если двери снаружи держат, рез увеличивался:sad:
У кого-нибудь есть соображения на этот счет:flag_of_truce:
думаю нужно настройку поменять и за сближение +1, или ващще одну 20см трубу....
Я пробовал одну и две 15см труб - рез упал. Говорят, что несколько маленьких труб, лучше чем одна большая. Я в этом убедился. А настройку я хочу поменять на 52 Гц где-то. Фазики укорочу, а то и так все впритык в багажнике.
Всю систему переместил в ваз 2109. Акб Хавкер. Фазики укоротил. Пик на 52Гц. Рез 144,62Дб
На АКБ просадки то почти нету, а на проводах больше вольта, тут просто необходимо увеличение сечения плюса и минуса, и улучшение всех контактов
я так и не укоротил провода силовые. там метра 1,5 можно оттяпать))). А еще с предохранителем проблема была. и пришлось просто проводом две клемы смотать в колбе. А пред я сам сделал из двух - разобрал оба и плавкие вставки по 80 А в один впаял.
Вчера сделал новый корпус на 62 литра, почти квадратный. Расположил порты в два ряда и на противоположной стенке относительно сабвуфера. Согнул фланцы с обеих сторон. Вывел диаметр раскрытия фланца 18,5см. Сеодня замерили на Д2 (откалиброванный) - рез 143,83. У КОГО-НИБУДЬ ЕСТЬ СООБРАЖЕНИЯ НА ЭТОТ СЧЕТ???
Хочу попробовать вернуть саб на верхнюю стенку, т.е. саб и трубы будут под 90 градусов.
Да просадка у меня не хилая:
на АКБ - 11,31
после предохранителя - 10,72!!!
на усилителе - 10,16.
У меня SPLX-122, короб 53 л. фазик 150 экспо, уси 2 SPL 3000. рез 146,3 в Йошке , попробуй уменьшит обьем.:dance:
Так то можно попробовать - бутылки с водой внутрь положить, но тогда частота уйдет.
Не факт, бутылки нодо будет как-то жестко крепить, а иначе их будет там болтать, может не получиться.
Я уже пробовал - лежат на дне и не дергаются. А вот для движения воздуха препятствие создают. Но это же только для того, чтобы экспериментальным путем определить объем короба.
Решил поэкспериментировать с объемом корпуса. Хочу найти оптимальный, а потом залить внутренности эпокситкой с закруглением углов. Но перед этим сделал единственное изменение - укоротил питание до усилителя по 1,2 м с + и -. Последний рез был 144,55Гц. После последней манипуляции рез увеличился до 145,55Дб!!! Была возможность поставить DD m3. Подключил в 0,33 Ома. Рез - 147,33Дб(52Гц). За тем вернул Велас 1108 и стал закидывать бутылки с водой через фазики.
(изначально объем корпуса 62литра)
61литр/52Гц/145,51Дб
59,5литра/53Гц/145,47Дб
58литров/53Гц/145,27Дб
57литров/53Гц/145,45Дб.
Дальше продолжать не стал, т.к. бутылки закончились, да и смысла уже не было - бутылки явно мешали движению воздуха через фазики.
Если у кого-то в эксплуатации SPLX 124, напишите объемы ящиков, пожалуйста. Заранее благодарен.
Изменено пользователем alexrenault
дак с Вами зашевелишься!!! повадились к нам ездить))) просто реально времени не хватает - семья, работа, ремонт и т.д. ща ещё мозгами пораскину, лобзиком попилю и будет громко. Вы хочите децебелов - их есть у меня))) А то трачу время только на организацию и проведение соревнований!!!
