Можно ли увеличить рез
Съездил первый раз на DBdrag и всё - заболел :praising:
Саб - Kicker S15L5 06, ящик 85л, порт 400кв.см длиной 1м, т.е. настройка на 34Гц, усилитель Velas 1108 в 2Ома (реальный импеданс 2.8, думаю максимум 600-700Вт). Результат 142.1 на 45 Гц, на частотах выше рез не рос.
Ящик строился на музыку. Думаю сделать ящик литров 110 с настройкой 50Гц. Думаю тогда можно будет давить на частоте повыше, рез должен по идее подрасти, верно?
И ещё по поводу вливаемой мощности, что скажете. Есть смысл вливать больше мощи? Например мостом два велика. Дин просто не самый стойкий, выдержит?
Волшебной пилюли не хочу, просто интересно ваше мнение :smile:
1) для начала купи прибор для измерения дБ и прочитай тему http://bassclub.ru/forum/showthread.php?p=182941#post182941
2) если моноблок у тебя подключен в 2 Ом, то реальный импеданс будет примерно 5-6 Ом
3) больше мощи я бы вливать не стал - кикер л5 сдохнет, поднимай результат работой с оформлением (а лучше всего продай этот саб и купи более "давильный")
Да, прибор нужен. Буду думать, может спаяю. Тему почитал)
Просто прибор на клеммах саба показывает 2.8Ом. Так это, что если 6Ом, то усилитель ватт 300 даёт что ли :scratch_one-s_head:
Тоже так думаю. Но, просто по идее если сделать ящик с большей настройкой, то и надавить он должен чутка побольше. Чисто из интереса домучать сей дин.
если у тебя показывает 2,8 Ом на клеммах саба, то скорее всего у тебя подключено в 1 Ом. Маркировка саба с15л52 ?
Выжимать из данного саба все что он может, это, конечно, хорошо, но черевато в последствии его ремонтом.
тебе ящик надо раза в 2 меньше и настройку на 50 делать(примерно)
Фифти Эйт Тим ::yu::
Настройку выше - да, а вот по объёму нет точно.
С какого объёма лучше начать эксперименты?
По идее для давки нужно побольше объём сделать? Мощи то у меня не очень много.
Думаю сделать литров 110 и 3 трубы по 150см на 50Гц. Резонанс салона около 55Гц.
2,8 показывает потому что тестер имеет погрешность. Но это совсем не импеданс :wink:
Импеданс меряется как частное от напряжения и тока во время замера. Как правило подъем импеданса в среднем составляет в 2-3 раза, иногда меньше чем в 2. Тоесть при включении в 2 ома импеданс у тебя примерно 4-5 ом. Может чуть меньше.
В принципе можно поработать и с Л5м динамиком, когда то в L52 вгружали Каденса ZRS10, нормально вроде был, по крайней мере за 20-30 замеров не крякнул. Но суть в том что 2 ома это не айс для спорта, нужны более низкие импедансы, тем более что Велас на замер может это.
понял:smile:
Ну это понятно, что L54 не самый айс для спорта, но есть такой дин, в принципе не так уж и мало он надавил в музыкальной каропке.
Т.е. думаешь выдержит он два веласа мостом? Или это утопия?
на замер выдержит. у меня s15l74 zx 2500 на него подключен, так ничего, держится:smile: Для такого дина, на муз. ящике, норм рез показал.:good:
Если можно, подробнее. Ветку читал, но ничего не понял. Откуда берётся 2-3-кратный подъём импеданса относительно номинального сопротивления?
Импеданс (полное сопротивление) динамика - вообще величина не постоянная, термо- и частотно-зависимая, потому говорить о фиксированном значении импеданса не приходится.
У меня саб в 2 ома подключен, когда мерили мощность уся, замерили импеданс, получилось 6 ом:scratch_one-s_head:
