Генератор 2107
Машина ваз 21074I в машине стоит саб урал 12,3 моноблок calcall 1100.1 фронт airton pro65 и тыл пионры обычные.
при полной громкости вольтметр показывает 12,3 вольт бывает и меньше. без нагрузки показывает 13,6.
у кого какая музыка стоит при родном генераторе?
короче,себе на клссику карб правда поставил гену с приоры 115а,поменял шкив на обычный ремень,нижнее крепление 21214,вернее 21214 и самодельная удлинительная планка-все отлично
если надо могу поподробнеее
а так полно генераторов которые на инж встанут,только с креплениями поиграться надо будет
ваз 21074i, стоял нивовский на 80а показывало без потребителей 13,9 выкинул,поставил старвольт 120а, кинул доп. протяжки с гены на аккум сейчас 14,4
АВ vfl-4000fr+18sound 8m400
У меня стартвольт 120. Падает до 12 бывает, но у меня 3 уся, DD M2b в 0,5, Kicx kap 2.300 и рокфорд на пищи.
  Drive163 сказал:
сколько стоит приоровский гена? и что за удлинительная планка?
  Gunba сказал:
я брал за 3500,самарский катек (кзате) 115а
по планке все просто,у приоровского верхнее крепление немного дальше(ближе к колесу что ли) на 3-4см чем у родного,поэтому надо вырезать пластину ~6см ,просверлить 2отверстия,одно крепиться к генератору,другое к родной натяжной пластине и стянуть это болтами)фоток жаль нету(
а волжкий от 31105 не канает? он же 90А и стоит не дорого и надежные.движок там как никак не 90кобыл
alpine 9812,kicx ex6,pro300x2,DTC50,1.1000,ar 4.90
Интересная тема) тоже 21074 и надо менять гену с фотками бы выкладывали круто бы было)
ЛадаГранта
Pioneer DEH-80PRS
DD D4
DD CS6.5v2
DD 512
Не забывайте о концерне Прамо,генераторы и стартера делает завод в Ржеве по лицензии Iscra-Словения .Гарантия 2 года по чеку .соответственно качество с катеком и возвратами несравнишь на порядок выше.Вот каталожный номер генера 5102.3771-30 .
у меня м3а в 0,5, все штат. Проводка 35кг, два акамулятора. За час-два валева акамуляторы высаживаются, покатать минут 20 в легеньком режиме и нормально. Генератор 55 ампер) Скоро будет две протяжки от акб до акб и генератор 120 ампер)
Была у меня четверка карбовая, гена обычный девяточный, 55 амперный, две кислоты, сила 25 квадратов, kicx тысячный чувствовал себя хреново, просады были ужасные, чуть ли не до 10 вольт, а вот skar 1.500 чувствовал себя отлично, меньше 11.5 не было никогда.
Года три назад ставил кзате 115(Приора), в то время мне все обошлось в 7тыщ., за три года никаких проблем, ни ремонтов, все ок! Деньги потраченные не жалею, оно того стоит :good:
sq415 - street stock 2k - 149,5dB
