skinnernsk Опубликовано 27 июня, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Всем привет. Решил пополнить парк аккумов в багажнике. Вопрос стоит таким образом что выбираю из вариантов подешевле. Соответственно, как я понял - для питания усей особо важны два фактора - внутреннее сопротивление и ёмкость аккума. Если с ёмкостью всё понятно, то с внутренним сопротивлением не всё. Как я понимаю - чем меньше сопротивление, тем лучше аккум отдаёт ток при нагрузке, сглаживая просады - как раз что нам и нужно. Самая лучшая токоотдача у дорогих моделей типа XS, хавкеры и т.п., но я рассматриваю модели подешевле. Хотелось узнать у знающих людей - какое сопротивление считается приемлемым для питания усилителей? К примеру 5.70 мОм при +20 градусов и объёме 120 а/ч - пойдёт для борьбы с просадами, или особого смысла не будет в установке такого питалова? Ссылка на комментарий
denver054 Опубликовано 27 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Я всё тебе в личке написал, к стати вот смотри, провереный продавец http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=75643&page=2 Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
denver054 Опубликовано 27 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Только параметры сам гугли, и выберешь то что нужно. Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
