Выбор моника до 30к
divirr
Подскажите что будет лучше, хочется чтоб усилитель был менее прожорлив по питанию. Кандидаты
saz 3500
daf 7001
skar 4500
ae 3500
мост daf 3001
мост прикольнее(имхо 2 уся, еи с одним что то случиться, то есть второй), но подключение в 0.5, каждый усь в 0.25 очковато. Скар или Даф, тут уж что решишь, я бы взял Скар. у Дружбана видос есть, еще в аудюхе, мощность скара 4500 в 1 Ом, 4900 Ватт.
Изменено пользователем karnelyk
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
как вообще эти уси по прожорливости, желательно чтоб питания кушал по меньше
нагрузка какая? питание?
Так не бывает, мощно и не прожорливо. Нужно определиться что нужно в конечном итоге, давилаво с ветром чтоб девки сЦались, или так для себя. Утверждать не буду но слышел от уважаемого человека с БК, стетсом по потреблению вроде не такой проглот. А так я за скар, сам юзал.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
в 0,5 или 0,35 запускать буду. питалово два геля 6в 165а, гена 115а переделанный. с дафом3001 в 0,5 максимальные просады 12,3 были. Качала z18v4
раз один даф есть бери второй, но в 0,25 будут защиты, если 0,5 то 7001.
зы, после дафа скар не понравиться.... ну по крайней мере меня не впечатлил, вместо жирного низа был ветер....
на повседнев питашка в 0.5 или же 0.35 для всех усей слабовата. или же два геля каждый по 165??? или в сумме, не понятно.
Как это- 0,5 или 0,35? А так тоже за даф.
я не знаю пока какой саб возьму 0,7+0,7 или 1+1.
два последовательно соединенных аккума 6В, каждый 165А. Напряжение покоя 12,2-12,3 получается, вот думаю может докинуть к ним банку 2х вольтовую, только не знаю будет ли ген заряжать их при напряжении 14,6-14,7
врятли что то хорошее с банкой получится....емкость то у нее маленькая,и эти 2в уйдут в первые 10 сек валева.что не так с напряжением покоя? на акумах написано при какой напруге макс отдача?если 5в и ниже-ничего не получится.
2хgzna 2500+???
а мож третий такой акб и стрелять с 18в?драг вродь могет...шутка.наверное...
2хgzna 2500+???
мост брх от хайфоникса давал 4800 или 4200 в 2 ома, у меня один трудился в 0,4 на повседневе и не кашлял, свой брх за 14000 новый купил
brx 2400, 4 ural ak10
А можно подробней, что за модель?
