kicx pro 382 получилась ужасная гуделка
DirektorStadiona
  Димарик_140 сказал:
что слушать то?
если нигеров, то делай объему 125-130 литров, порт 320-330 кв длинной 70см. и там дальше уже смотри по обстоятельствам.ставил такой дин в короб 115 литров порт 324 кв длинной 65см. клуб играло прикольно, гула небыло и в помине. но ниже 30Гц еффективности небыло особой.от 1.600 кикса играл динамик
в основном негров, но всякое бывает. прикинул, если подожму порт до 320кв. то объема чистого выйдет максимум 110л. при той же длине получится около 32Hz. больше с этим коробом ничего не придумать. если уж и это не понравится, запилю заново. хотя чувствуется что усел откровенно слабый, а забрать кикса 900, всё некогда.
  • Ответов 48
  DirektorStadiona сказал:
1.900 там тоже мало будет, делал короб чисто под негров гдет 120л и почти 400 порт с настройкой в 30, шатает очень хорошо, гула нет
kicx pro300х2 + kicx qs1.900х2 + седан = 149,3
  motormax сказал:
Привет, а если два таких дина, получается надо чистых 230-240л и порт 650кв?
привет. под два дина и нигеров лютых я бы начинал с 220 литров и порт 480-520 кв.
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
у меня kicx 382 pro играет от kicx qs 1/1000 в 1 ом короб: 150 чистыми, настройка 28, площадь 330кв, ширина порта 40*810 результат 141+ на одной дохлой кислоте с клипом в пол шишки. объем мне кажется маленький у тс.
  е723км сказал:
уже понял :sad:
опять пилить :peel:
  Мика сказал:
Рекомендации производителя вообще кто то видел?
видели.
Рекомендованный объем ФИЯ нетто,л 79,3
Рекомендованный размер порта, Д-р (мм)xД (мм) 150x380
итого порт 176кв.см и настройка получается 36hz. негров не послушать. да и басспорт выдает огромную скорость воздуха. 16м\с
  Мика сказал:
Вас волнует скорость порта )))
ходят слухи что это важная вещь)))
  Мика сказал:
Миха, реально площадь маловата)
а по теме. делай 185чистых. 550кв. настройка 28. заиграют
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
немного переделал короб. порт теперь 325кв. звук изменился очень значительно. конечно в лучшую сторону. шатает намного веселее
Ребята у кого есть чертежи скиньте в группу.а то такой же сабик в фи стоит но там настрока в 44Гц, хочу новый запилить.так вот нужен размер порта.с этим пока мучаюсь.выручайте
пока динамик в ремонте накидал новый коробок примерно 127л чистых. порт 325кв. настройка 30hz
но в голову пришла идея, а не сделать ли мне на трубах. если взять две 150 трубы, то учитывая толщину стенок общая площадь 320кв.
одна 200 там меньше 300кв, что то маловато кажется.
что скажете? или бросить идею и пилить щель?
У трубы при тех же условиях площадь будет чуть меньше. Так например 12-16 дюймов на кубофут обычный порт. А для трубы это 8-12 на кубофут. Так что не бойся что чуть меньше
Team "Диванные эксперты"
