145.1дб 52гц 2Урала асд12.3 от кикса qs1.600
Всем привет
Результат поставлен на синусе 52гц на местных соревнованиях с повседневного ящика.Авто ваз 2114,кикс работает в 1 ом,в день подготовки к соревам было 144.2,после подзарядил акб и снял все обшивки в багажнике,кроме пластика на крышке(про него забыл) На соревах стрельнул 145.1дб на 52гц
Состав системы :
ГУ-Пионер MVH-X560BT
Фронт-2 пары 16* Урал АК74с
Твитеры- TEAC TE-t25
Усилитель на фронт-Hantom Carspirit ps 2.200
Сила на Hantom Carspirit ps 2.200- Кг16
Тыл- Hertz DSK 130.3(13*)
Сабы- 2 Урала асд 12.3(короб 60л)
Усилитель на сабы-Кикс qs 1.600
Сила на кикс- КГ 35(медные оконечники)
Питание КГ 35
Межблоки- Кикс
Продублирована сила от гены к АКБ-Кг35
Пред на усилы-Колба КАДЕНСИ 200а
пред на мафон 15а
Генератор сток 80а(акб под капотом кислота титан 60а),машина шумлена(богажник,крыша, двери-только дырки клеены,под торпедой)
Дины в номер порт в номер,короб максимально придвинут к сиденью,сиденья не складывал
ef8178a9b7714db3d1a01df08256889a.jpg::new_russian::
Всем спасибо за внимание)будем идти к 147ми)
Изменено пользователем DANILA46
судя по фото там менее 300 квадратов где то 260
Изменено пользователем butilka
оочень неплохой рез, площадь порта какая?
Порт 216кв,коробок маленький,просто фото не оч передает маштаб ящика)
блин, как так, это же почти идеальный ящик для одного дина
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Знаю)ну вот как есть)))рез подтверждение)
рез отличный а вот ящик не фига не повседневный с такой частотой ))) Раскрою секрет )) Здесь роль играет направление динамиков в заднюю часть ))))) В 2114 это даёт отличный приход )))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
ящик повседнев,мой репертуар отыгрывает на ура)по поводу расположения коробов и дина как не крутил в таком положение лучший рез
Рез хорош для такого железа:i_am_so_happy: боевой короб на трубе не пробовали?
cadence s4w18+2.750 151+с багажника ВАЗ 2106:peel:
