Боевой "стелс"
  Hatebreeder сказал:
2х200 хотел сперва... Даже купил трубы и фланцы у федюнчика, но 315 больше их и работать проще... Да и 2х15 и 315я труба уже были в действииэу Артура, так что думаж пойдет...
Врезал 315... Теперь видны пропорции короба?
тРЕБУЮ ЭКСПЕРИМЕНТ МОЙ КОРОБОК В ТВОЕЙ И ТЫ СВОЙ ПРОТЕСТИШ !!!!
  dio33 сказал:
можно. Но думается мне что 100л и 250 порт сольют этому... Но интересно
Для лучшего эску сгруглил внешние торцы и углы ну и зашпаклил.... Так же зашпилил его и заполиэфирил... Если давить не будет - полиэфир виноват:biggrin:
  Hatebreeder сказал:
Ацкие наушники бв собраны =) стерео однако...
Попробуй запустить с наушниками на голове.:biggrin:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Благодаря Федюнчику с его автокадом прсчитан получившийся обьем... 128л грязными.. Будем считать что чистых 120, чего и хотелось.. При настройке в 50гц труба получается порядка 55 см
Интересно, какие резы получились, достигнуты ли цели, и оправдала ли себя задумка?:smile:
2015 Db Drag (SST 1k) - 147.8db
  Димас304 сказал:
при первом включении рез был 156,2... Усил в 0.175... Толку ноль т.К. Тарампс быстро набирает амперы и срабатывает защита по току, а вольт мало.. Короче усил не эффективен в таком подключении. Через пару недель запущу от американ баса 1100... Наверное рез будет выше, посмотрим..
Поехал на финал ДБДрага сэтим ящиком.. Пол дня потратил на его переделку чтоб влез по правилам.. а можно было спичку присобачить чтоб типа была самой верхней точкой =))
Обьема зажал. В итоге при стрельбе с американ басса 1100 в 0.175 домашний рез 156.58... без жопы па лобовом.. На квалификации 156.1... на замере уже 156.2. крутить не стал больше чтоб пройти хватило.. Потом замер с лесорубом и нервы. перекрутил. корея ушла в долгую защиту с резом 154.... реанимировать не получилось. очнулся усилок позже - за прпеделами зоны замеров.... но поздно.. первый раз он так ушел в лес. обычно сразу включался после защиты..
После пока ждал "перезамера" стрельнул 2 раза подрят. рез стабилен. Короче потенциал у короба есть... Хоть он и формы кривой но с одного американа считаю что пойдет. Но больше нет желания с корейцами связываться. На этот год сезон практически закрыт
Изменено пользователем Hatebreeder
